  4. Audi
  5. Q7 4L & Q8 4M
  6. Q7 4L
  7. 4.2TDI Springt nicht an. Raildrucksensor 0.00bar?
Audi Q7 1 (4L)
Themenstarteram 17. August 2019 um 13:01
Hallo Gemeinde,
nach einiger Suche habe ich mich doch entschlossen einen Beitrag zu stellen.
Das die Q nicht anspringt hat man ja schon öfter gelesen, aber die Suche ging immer in eine andere Richtung als in diesem Fall.
Die Q ist Baujahr 2009, 4.2TDI.
Kurzbeschreibung der Auffälligkeit: Als ich das Fahrzeug bekommen habe startete es kurz und ging dann schnell wieder aus. Nach weiteren Versuchen sprang es gar nicht mehr an.
Fehlerspeicher auslesen ergab:
-Drosselklappe klemmt oder blockiert
-Nockenwellensensor defekt
-Kühlerlüfter 1 defekt Kurzschluß nach Masse
-Lenkwinkelgeber nicht initialisiert
-Glühkerzen 2 und 6 defekt
Drosselklappen und Glühkerzen wurden inzwischen erneuert, Fehler sind weg.
Ebenso der sporadische Nockenwellensensorfehler. Da der Motor aber immer noch nicht wieder läuft kann ich den Lenkwinkel nicht anlernen, der Fehler bleibt vorerst. Kühlerlüfter bleibt vorerst auch.
Sehr auffällig ist der Druck unter Messwerblock 001: Hier steht immer ein Wert von 0,00bar. Ein Verlgiech mit meinem 3.0tdi an selbiger Stelle ergab einen Druck von 0,5 - 0,75bar im eingeschraubten Zustand.Abgeschraubt ging der Wert auf knapp 1bar also Atmosphärischen Druck hoch.
Bei der nicht anspringenden Q jedoch nicht, da bleibt der Wert immer auf 0,00bar. Das kann doch nicht in Ordnung sein. Jedoch hat auch der Wechsel des Sensors keine Veränderung der Messwerte gebracht. Könnte das auf einen Fehler im MSG oder des Leitungsstranges hinweisen?
Als nächstes habe ich folgende Tests durchgeführt:
-Stellgliedtest Voförderpumpe: Drückt bei Zündung an eine gute Menge aus dem Dieselfilter heraus. Sieht gut aus, jedoch kenne ich die genauen Mengenvorgaben hier nicht.
-Zahnriemen der HD Pumpe, Hat noch alle Zähne und treibt die HD Pumpe normal an.
-Ausgang der HD Pumpe (Eingang Rail) geöffnet und Startversuch: Es kommt ein schwacher Strahl Diesel. Ich dachte zunächst das sei der Fehler aber ein Vergleich beim 3.0TDI ergab den gleichen schwachen Strahl beim Anlassen.
-Rücklaufleitung nach dem Kraftstoffdosierventil: Rücklauf abgezogen und Rücklauf beobachtet während des Startens: Beim Anlasserdrehen kommt nichts, beim beenden des Startvorganges kommt ein bisschen Diesel aus der Rail. Ist das Verhaltenb so in Ordnung? Da habe ich noch kein Vergleich mit dem 3.0TDI.
-Dann habe ich noch die Injektorzeiten ausgelesen unter Block 72 und 75: DIe Injektoren werden angesteuert und geben Korrekturzeiten von -3, 0, 0, 12, 6ms etc.. aus Die 0ms machen mich hier etwas stutzig kann das sein?
-Zum Schluß um sicher die Kraftstoffzufuhr als Schuldigen festzustellen etwas Startpilot in eine der geöffneten Drosselklappen gesprüht: Spingt sofort kurz an und geht natürlich gleich wieder aus.
Es bleibt die Frage warum die gute keinen Kraftstoff in den Brennraum bekommt und wie man diese Kette noch eindeutiger testen kann. Wäre toll wenn ein Dieselspezie vielleicht den einen oder anderen Tipp geben
kann.. Ich lade auch noch den Fehlerspeicher und die Messergebnisse hoch so wie ich dazu komme.
Grüsse Tom
6 Antworten
Themenstarteram 21. August 2019 um 8:49
Zwar gab es bisher noch keinerlei Reaktion hier im Board, daher wollte ich den Beitrag eigentlich schon wieder löschen, geht aber nach 4 Tagen leider nicht mehr.
Darum wie angekündigt hier der Fehlerspeicherauszug und weitere Messwerte als Screenshots zur Analyse. Das MSG ist jetzt zur Überprüfung bei einer Fachfirma:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L18D052664 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 206660km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4L (4L0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 1E 28 34 37 3C
42 46 47 4F 52 55 56 61 62 65 67 69 6C 6D 6F 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4L18D052664 Kilometerstand: 206660km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
6F-Komfortsystem II -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4L0 910 409 D HW: 4E1 907 409 B
Bauteil: 4.2L V8TDI G000AGMª0010
Revision: --H05--- Seriennummer:
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
VCID: 2B6D6B1C8AD8CC196C-807E
4 Fehlercodes gefunden:
001618 - Geberreferenzspannung 2/B
P0652 - 001 - zu klein
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 206664 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:33:29
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 4.6 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 0.4 %
Spannung: 12.24 V
Binärwert: 11101000
Drehmoment: 175.6 Nm
005746 - Kühlerlüfteransteuerung 1
P1672 - 001 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:33:29
004203 - Drosselklappe
P106B - 000 - schwergängig oder blockiert
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:33:33
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 4.6 Nm
Spannung: 12.16 V
Binärwert: 00000000
Tastverhältnis: 4.3 %
Tastverhältnis: 100.6 %
Temperatur: 18.9°C
012295 - Nockenwellenpositionssensor (G40)
P3007 - 001 - kein Signal
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:33:33
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09D-927-750.lbl
Teilenummer SW: 09D 927 750 JJ HW: 09D 927 750 JJ
Bauteil: AL 750 6A 1167
Revision: 00H78000 Seriennummer:
Codierung: 0000504
VCID: 7F356F4C2E2080B990-802A
3 Fehlercodes gefunden:
00777 - Geber für Gaspedalstellung (G79)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
01166 - Signal für Motormoment
00529 - Drehzahlinformation fehlt
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4L0-910-517-V2.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 517 B HW: 4L0 614 517 D
Bauteil: ESP ALLRAD MK25E1 0010
Revision: 00H30001
Codierung: 0103585
VCID: 296191148024DE099E-807C
2 Fehlercodes gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:52
Anzahl: 0
Anzahl: 4417
Anzahl: 8196
Anzahl: 44032
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:52
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0230
Revision: 09010701 Seriennummer: 10601501005067
Codierung: 0000131
VCID: 63FDC33CA288445994-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H46 0080
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4L0-910-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 732 G HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5140
Revision: 00000000 Seriennummer: 387B 087567841
Codierung: 0002001
VCID: 2D696504B4CCC22972-8078
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 609
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0060
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000002174866
Subsystem 3 - Seriennummer: 0112.03.140000000100010150ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010150ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 043 B HW: 4L0 820 043 L
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH07 0030
Revision: 00---013 Seriennummer: 00000000154528
Codierung: 0131096
VCID: 237D833CE2080459D4-8076
1 Fehler gefunden:
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:56
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H18 0250
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0012121
VCID: 31517974A8F4A6C956-8064
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU716 H17 0100
Codierung: 00022806
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 B Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codierung: 00150059
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 110 B HW: 4L0 035 110
Bauteil: MP3-Changer H45 0390
Revision: 00045002 Seriennummer: AUZ5ZBH8303133
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1E0BB2C8C96A29B1FB-804A
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Bauteil: 4.2L V8TDI G000AGSª0010
Codierung: 0011779
Betriebsnr.: WSC 40932 001 1048576
004204 - Drosselklappe 2
P106C - 000 - schwergängig oder blockiert
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:30:07
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 4.6 Nm
Spannung: 12.01 V
Binärwert: 00000000
Temperatur: 18.9°C
005659 - Glühkerze Zylinder 2 (Q11)
P161B - 001 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:30:07
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4L0-910-655.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
Bauteil: 71 AIRBAG AUDI8RH42 0230
Revision: 03H42000 Seriennummer: 00399D0446CH
Codierung: 0014129
VCID: 2E6B6208B9CAB9314B-807A
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME523223798
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME51712C0FJ
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME4B4D340FV
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME504731299
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME5248274D3
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME523978474
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90025080330022
Codierung: 0002042
VCID: 2765972C9630E87988-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4L0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 T
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 73Y52M628
Codierung: 3633058
Betriebsnr.: WSC 12345 001 136936
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 E
Bauteil: Heizgeraet H08 0090
Revision: 0000000D Seriennummer: 00000009014264
Codierung: 0000001
VCID: 60F7CC30B39E5F4189-8034
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 1000D07A068169
Codierung: F77FFEFF74720200
Adresse 1E: Media Player 2 (R199) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 D HW: 4E0 035 785
Bauteil: SG ext.Player H15 0830
Revision: 00000000
Codierung: 010000
VCID: 296191144024DE099E-807C
Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 C
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Revision: 00---009 Seriennummer: 00000000151433
Codierung: 0000006
VCID: 68E7D4105BAE270141-803C
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:49:01
ein
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4L0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H03 7660
Revision: --H03001 Seriennummer: 15.1528-0096.2
Codierung: 0015520
VCID: 2A636E188522D51197-807E
Fehlerstatus: 11101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:52
Fehlercode: 96
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:52
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H51 1050
Revision: 00000000 Seriennummer: 399BQ087601450
Betriebsnr.: WSC 64882 141 62541
VCID: 30577C70A3FEAFC159-8064
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: DRV\4L0-910-566.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 566 B HW: 4L0 907 566 A
Bauteil: J0769_SWA_MasterH10 0130
Revision: 00H10000 Seriennummer: 6PZ 009 014-00
Codierung: 0010101
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 568 B
Bauteil: J0770_SWA_Slave_H08 0130
Subsystem 2 - Seriennummer: 6PZ 009 014-20
Subsystem 3 - Seriennummer: 3F26.01.0800H0800000010038ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010038ÿ
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4L0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H12 0150
Revision: 00-00000
Codierung: 0000587
VCID: 2F557F0CBEC0B03940-807A
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 289 F HW: 4L0 907 289 C
Bauteil: Komfortgeraet H07 0050
Revision: 0050 --- Seriennummer: 01096094200000
Codierung: 7348465
VCID: 335D737C52E894D924-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4L0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 223 G HW: 4L0 035 223 D
Bauteil: DSP-High AU716 H03 0150
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000058496
Codierung: 0000022
VCID: 286794109B2EE70181-807C
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 E
Bauteil: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000037776
Codierung: 0011101
VCID: 5E8BF2C889EA69B1BB-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4L0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H12 0150
Revision: 00-00000
Codierung: 0000587
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000008
VCID: 3FB52F4C6EA040B9D0-806A
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 388BZ087673344
Codierung: 0000001
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 181 A HW: 4L0 915 181
Bauteil: J0644 BEM H12 0690
Revision: -------- Seriennummer: 00000000004479
VCID: 25799D24EC3CFA69BA-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 C
Bauteil: von VA0 600402083
Codierung: 344630393135313035432056413036303034303230383320
Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
02252 - Generator
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:50
02252 - Generator
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:50
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:50
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H21 0150
Codierung: 0000010
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000600028013
Codierung: 0222424
1 Fehler gefunden:
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:43:13
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 11.70 V
(keine Einheit): 27.0
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 19.0°C
Temperatur: 0.0°C
Temperatur: 0.0°C
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000801170188
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 35594D645C9C8AE90A-8060
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\4L0-907-383.clb
Teilenummer SW: 4L0 907 383 B HW: 4L0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H14 0100
Revision: 2C002001 Seriennummer: 00000109359293
Codierung: 0101010000000000
VCID: 30577C7063FEAFC159-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4L0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4L0 910 441 A HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J8141GQ
Codierung: 1031001
VCID: 247F8020E7060361AD-8070
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.18
Zeit: 19:48:51
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 C
Bauteil: ValeoHeckdeckel H25 0290
Revision: --H25001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 98765 666 38354
VCID: 6CEFA8004F560B2125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4L0 910 946
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD13.02.08--H25001001C0130ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0130ÿ
Adresse 6F: Komfortsystem II Labeldatei: DRV\4L0-910-290.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
Bauteil: ILM HINTEN 2 H05 0060
Revision: AAH05061 Seriennummer: 003472349-----
Codierung: 0000005
VCID: 65F9DD24ACBC3A697A-8030
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4L0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 795 B HW: 4L0 959 794 B
Bauteil: TSG HR H21 0150
Codierung: 0000010
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 K HW: 4F0 919 283 K
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0100
Revision: 00H12000 Seriennummer: 69830804002324
Codierung: 0231046
VCID: 2C6F68008FD6CB2165-8078
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 K HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H18 0950
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005095617
Codierung: 0010900
Ende----------------------------(Dauer: 02:40)-----------------------------
Vielleicht interessiert es ja doch irgendwann den einen oder anderen,
deshalb werde ich berichten wie es weiter- und ausging.
Thomas
Und Problem gelöst?
P0652/17036/001618 - Geberreferenzspannung 2/B: Zu klein
Mögliche Ursachen
Verdrahtung/Steckverbinder von/zu Ansaugkrümmer-Drucksensor (G31) defekt
Motorsteuergerät defekt
Mögliche Lösungen
Überprüfen Sie die Verdrahtung/Steckverbinder von/zu Ansaugkrümmer-Drucksensor (G31).
Überprüfen/Ersetzen Sie den Ansaugkrümmer-Drucksensor (G31).
Überprüfen/Ersetzen Sie das Motorsteuergerät.
Besondere Hinweise
Tritt der Fehler bei einem 1.9 TDI (BEW) auf:
Überprüfen Sie den atmosphärischen Druck (MVB 010.2) und den Ansaugkrümmerdrucksensor (MVB 010.3). Vergleichen Sie beide Werte wenn der Motor AUS ist, die Toleranz sollte bei +/- 50 mbar liegen.
Prüfen Sie den variablen Düsen-Turbolader (VNT). Überprüfen Sie insbesondere den elektronischen Stellantriebssensor G500.
Tritt der Fehler bei anderen Motoren auf:
Dieser Fehler kann auf Fehler/Probleme mit mehreren Sensoren hinweisen. Nähere Informationen finden Sie im Reparaturleitfaden.
Speziell in BLB-Motoren kann eine fehlerhafte MAF-Verdrahtung den Fehler auslösen.
Bei mir ist das Problem das des Raildrucks gelöst.
HDP wurde nicht mehr von der Nockenwelleangeteieben.
Dafür hab ich jetzt ein anderes Problem Kette Kette gerissen.
Hat der Motor was abbekommen wegen der gerissenen Kette? Ich habe 1 zu 1 die selbe sch...
Auto steht bereits in der Werkstatt aber es wurde noch nichts gemacht.
@AUDIRUNNER schrieb am 11. Februar 2023 um 18:11:39 Uhr:
Hat es dein Motor überlebt bzw was wurde dabei beschädigt? Habe 1 zu 1 das selbe Problem
