4.2TDI springt nicht an
Nach langer Zeit des stillen Mitlesens erfolgte nun meine Anmeldung und damit auch gleich das erste Problem..
Kurz zu mir
Bin der Oli, 29 Jahre und komme aus dem Raum schweinfurt. Fzg ist ein A8 4.2 tdi Bvn 2008.
Nun zum Problem.
Nach Einbau eines neuen Getriebes, fuhr ich das Auto ca 20 km von der Werkstatt nach Hause, alles lief tadellos und so wie es sollte. Zu Hause angekommen fiel mir jedoch Feuchtigkeit im Beifahrerfußraum auf.
Düsen auf Füße gestellt, heizung aufgedreht, ausgestiegen und eine geraucht. Plötzlich geht das Fahrzeug einfach aus.
Erneute Startversuche blieben ohne Erfolg.
Vcds Ran gehängt.. keine relevanten Fehler.
Kraftstoff kommt bis zu den Injektoren, raildruck beim starten ca 359 bar.
Was mir nun aufgefallen ist, nach Abziehen der Stecker an den Injektoren folgt keine Fehlermeldung im Steuergerät, bei einer Messung mit dem Multimeter am Injector Stecker beim starten Ergebnis 0v.
Ich befürchte das die Injektoren keine Spannung bekommen.
Sicherungen habe ich bereits alle überprüft..
wegfahrsperre ist laut Scan I.O
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe auf hilfreiche Tipps !
PS: Entschuldigt eine eventuelle falsch Thread Erstellung
20 Antworten
Eine defekte Sicherung für die Injektoren wirst du auch nicht finden.
Die bekommen den Strom vom Motorsteuergerät.
Piezo-Injektoren benötigen eine Ansteuerspannung von 110–148 Volt je nach Raildruck die wirst du an den Injektoren auch nicht messen können.
Da du Wasser im Fußraum hattest dann kontrolliere in der E-Box Wasserkasten ob dort Wasser eingedrungen ist.
Nachtrag:
Die Injektoren Zylinder 1-4-6-7 werden vom Motorsteuergerät 1 J623 angesteuert.
Die Injektoren Zylinder 2-3-5-8 werden vom Motorsteuergerät 2 J624 angesteuert.
Vielen Dank für die schnelle Antwort..
Leider ist dort alles trocken…bzw. zum Glück
Normalerweise kann man bei Anlasserdrehzahl keinen Raildruck auslesen.
Die Pumpe macht zwischen 200 und 1600 Bar.
Wenn man sich mit einen Common Rail Motor nicht auskennt wird man es schwer haben den Fehler zu finden.
Das kann so vieles sein.
Regelventil für Kraftstoffdruck defekt oder öffnet nicht oder ein Injektor steht offen.
Was auch sein kann das der Leitungssatz vom Motor oben am Rail angescheuert ist und einen kurzschluß hat.
Getankt hast nicht oder?
Nein getankt habe ich nicht.
Noch verunsichert am meisten das er keine Fehler wirft
Schau dir den Kabelbaum oben auf dem Motor gut.
Beim Getriebeeinbau ein Kabel eingeklemmt?
Das Regelventil für Kraftstoffdruck sitzt oben am Rail oder ?
Dieser gibt mir die 350 bar Druck im MWB 2 aus wenn der Anlasser leiert
Getriebe hab ich einbauen lassen, kann ich daher nicht beurteilen
Ich schau direkt mal
Da für gibt es einen Geber für Kraftstoffdruck.
Ich mach jetzt mal nen Scan, Evtl hat jemand nen Ansatz..
Leitungen habe ich soweit alle optisch überprüft.
Komisch ist ein Fehler im Getriebesteuergerät der nicht angezeigt wird
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4EX8N002549 KFZ-Kennzeichen: A8
Fahrzeugtyp: 4E (4L0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 11 31 13 15 16 17 18 19 1E 34 36
37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 5C 61 62 67 6C 72 76 77
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
11-Motorelektronik 2 -- Status: Fehler 0010
31-Motorel. Verbund -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
38-Dachelektronik -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5C-Spurhalteassist. -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN1.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 409 D HW: 4E1 907 409 A
Bauteil: 4.2L V8TDI 001AGMª0010
Revision: --H05--- Seriennummer: AUX3Z0G8130930
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 65536 472 13379
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
1 Fehler gefunden:
006217 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen
P1849 - 008 - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 63 /min
Drehmoment: 42.9 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 6.00 V
Drehmoment: 795.6 Nm
Binärwert: 11000000
Readiness: 0 0 0 X 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 156 P HW: 09E 927 156 B
Bauteil: AG6 09E 4,2lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 0082126
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 52358 005 104857
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 517 J HW: 4E0 614 517 BQ
Bauteil: ESP 5.7 allrad H49 0540
Codierung: 0008557
Betriebsnr.: WSC 02313 000 00000
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
2 Fehlercodes gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: DRV\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 907 181
Bauteil: FBS AUDID3 H12 0200
Revision: 02005112 Seriennummer: AUX3Z0G8130930
Codierung: 0263168
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: 58B8104FEB00CCFE45-800C
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 760 D HW: 4E0 959 760 B
Bauteil: Sitzmemory BFS H02 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 5DS 008 795-03
Codierung: 4063328
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 732 A HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 4220
Revision: 00000000 Seriennummer: 300IW077587725
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 10043 219 77369
VCID: 204878AFF3D0443E7D-8074
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000046342
Subsystem 3 - Seriennummer: 0124.09.070000000100010081ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010081ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 H
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 017 0450
Revision: 00000032 Seriennummer: 00000000131589
Codierung: 1054795
VCID: 1C304C5FDFB860DEA1-8048
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H02 010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter BFS H02 010
Subsystem 3 - Seriennummer: 898053000
Subsystem 4 - Seriennummer: HO26062008065A000000000321ÿ†89
Subsystem 5 - Seriennummer: 000321ÿ†898053000 000-SHO
Subsystem 6 - Seriennummer: 000-SHO26062008065A00000000
Subsystem 7 - Seriennummer: 65A000000000322ÿ
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
014 - defekt
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 279 S HW: 4E0 907 279 S
Bauteil: ILM Fahrer H16 0240
Codierung: 0143122
VCID: 3878B0CF4B402CFEA5-806C
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 C
Bauteil: Wischer WWS D3 H60 0420
Codierung: 00000037
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0002
Codierung: 00150573
3 Fehlercodes gefunden:
00455 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung am Komfort CAN (J518)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 30
Kilometerstand: 161074 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.23
Zeit: 20:09:14
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.24
Zeit: 12:52:52
00908 - Steuergerät für Wischermotor
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.24
Zeit: 13:00:54
Adresse 0E: Media Player 1 (R192) Labeldatei: DRV\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 B HW: 4E0 035 785 B
Bauteil: SG ext.Player H15 0700
Revision: 00000000
VCID: 275A63B356FEB3063C-8072
Adresse 11: Motorelektronik 2 Labeldatei: DRV\057-910-409-BVN2.lbl
Bauteil: 4.2L V8TDI 001AGSª0010
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 84140 472 13379
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 63 /min
Drehmoment: 42.9 Nm
Spannung: 6.00 V
Binärwert: 11000000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 F HW: 4E0 907 561 F
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH03 0020
Codierung: 0011168
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 161072 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.16
Zeit: 15:00:00
Temperatur: 34.0°C
Spannung: 12.42 V
Binärwert: 00100000
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.16
Zeit: 15:00:00
Temperatur: 34.0°C
Spannung: 12.42 V
Binärwert: 00100000
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.24
Zeit: 11:27:00
Temperatur: 16.0°C
Spannung: 12.03 V
Binärwert: 00100000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4E0-910-655-94.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 655 E HW: 4E0 959 655 K
Bauteil: Airbag 9.41 H01 4210
Revision: 91H01421 Seriennummer: 003CU0001DJZ
Codierung: 0430707
VCID: 2858608F9BE0BC7E35-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 63328RB402F07381E
Subsystem 2 - Seriennummer: 63428RB402F07416E
Subsystem 3 - Seriennummer: 63528RB402F07429J
Subsystem 4 - Seriennummer: 63628RB402F07428J
Subsystem 5 - Seriennummer: 63729RB4029F9DD23
Subsystem 6 - Seriennummer: 63829RB4029F9D997
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 549 A HW: 4E0 953 549 C
Bauteil: J0527 0410
Revision: 00H04000 Seriennummer: 90055072420012
Codierung: 0032151
VCID: 26446EB791F4AA0E07-8072
Bauteil: E0221 H01 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: Keine
VCID: 55A6197BBC12F1965E-8000
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuergerät nicht unterstützt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 G
Bauteil: Heizgeraet H08 0140
Revision: 0000000C Seriennummer: 00000009013887
Codierung: 0000011
VCID: 1A3C4A47D58C1EEEB3-804E
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4L0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 468 A HW: 4E0 907 468 H
Bauteil: J533__Gateway H06 0060
Revision: 00H06000 Seriennummer: 0200J0792180C4
Codierung: F5D9DFFF73760E00
Betriebsnr.: WSC 52358 005 1048576
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0350
Revision: 00046006 Seriennummer: AUZ5ZBG3479814
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1838504F2B800CFE85-804C
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 K HW: 4E0 907 553 H
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H07 4590
Codierung: 0015510
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H02 0010
Codierung: 4063330
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
Bauteil: MNS ECE H50 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364I0077718865
Betriebsnr.: WSC 00340 219 56562
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.24
Zeit: 13:00:55
Hex Wert: 0x6356
Hex Wert: 0x8CD0
Hex Wert: 0x0048
Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: DRV\4E0-910-135.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Bauteil: Dachknoten D3 H05 0090
Seriennummer: 00000723900004
Codierung: 0069012
VCID: 1D36415BC4A269D656-8048
1 Fehler gefunden:
01512 - Steuergerät für Schiebedach
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.25
Zeit: 18:45:00
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4E1-910-802-42.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 F
Bauteil: Türsteuer.FS BRM005 0180
Codierung: 0028460
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 E HW: 4E0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H10 0010
Revision: 00100010 Seriennummer: W040709270093
Codierung: 0004776
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P28H06 0100
01134 - Alarmhorn (H12)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 160
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 159849 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.26
Zeit: 10:18:31
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.02.26
Zeit: 10:18:31
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 223 R HW: 4E0 035 223 G
Bauteil: DSP-High D3 H03 0120
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000003190
Codierung: 0000022
VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4E0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 D
Bauteil: ILM Beifahrer H11 0070
Revision: Seriennummer: 00000000002365
Codierung: 0010111
VCID: 1E344657C9A472CE4F-804A
1 Fehler gefunden:
02258 - Sendeeinheit Garagentoröffner
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.25
Zeit: 18:45:00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4E1-910-802-52.lbl
Teilenummer SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 F
Bauteil: Türsteuer.BF BRM005 0180
Codierung: 0028460
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: Keine
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000006
VCID: 3D76A1DB646209D676-8068
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4E0 035 541 S
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 396I2077579911
Codierung: 0000001
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 C HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridTuner 0400
Revision: R0H06000 Seriennummer: 76300800836502
Codierung: 0000001
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
Adresse 5C: Spurhalteassist. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 217 C HW: 4E0 907 217 C
Bauteil: J759 LDW H06 0070
Revision: 00H06012 Seriennummer: 4002079200010B
Codierung: 0001002
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4E0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Bauteil: J0644 BEM H12 0550
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000013686
Betriebsnr.: WSC 12345 128 00289
Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
Bauteil: von VA0 0709270217
Codierung: 344530393135313035412056413030373039323730323137
Adresse 62: Türelektr. hi. li.
nicht erreichbar
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H46 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000709170094
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\4E0-910-441.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Bauteil: J772__Rearview 0050
Revision: --H12--- Seriennummer: 525PA8-J6910E7
Codierung: 1020503
VCID: 5CB00C5F9F3820DE61-8008
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
ungültig
ungültig
ungültig
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.10.25
Zeit: 18:45:12
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4E0-910-802.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 D
Bauteil: Türsteuer.HR BRM005 0180
Codierung: 0028460
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4E0-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Revision: 00H12000 Seriennummer: 08720725500787
Codierung: 0221008
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 B HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H09 0900
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00000007516775
Codierung: 1060001
Ende----------------------------(Dauer: 07:37)-----------------------------
Ich habe genau das gleiche Problem kannst du mir sagen was es letztendlich war?
Hat das Auto eventuell einen Wasserschaden gehabt? Prüfe Mal die beiden Canbus Stecker an den beiden vorderen Türen inklusive den Sicherungen
@Oli93 schrieb am 25. Oktober 2022 um 18:50:04 Uhr:
Vergiss dieses Fehlerbild was er dir da raus haut-da hat es wo was
Nicht das ich wüsste aber ich kann es ja mal probieren
