ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. 4. Inspektion / Service TDI bei 120000 km
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 16. April 2012 um 14:21
da bei meinem 2.0 TDI 140 PS demnächst der 4. Service (es wird wahrscheinlich eine Punktlandung bei 120000 km) ansteht, würde ich gerne wissen, wieviel die wohl kosten wird?
Ich denke an folgende Beträge:
- Öl (eigen)
- Service -> ca. 80€
- Filter (Staub, Öl usw.) -> ca. 80€ - 100€
- Wechsel der Bremsflüssigkeit -> Kosten?
Sonst was vergessen?
@myInfo
Die 50ZE von Vilent für einen Bremsflüssigkeitsservice kommen zu standen weil einmal das Paket
01400050 BremsflüssigkeitsServie 30ZE sowie
300107 56/59 20ZE Kupplungsanlage entlüften (Benziner/Diesel) berechnet worden sind.
(Dann gibs noch das 30010753 10ZE Kupplungsanlage entlüften für alle Fzg. wo der Luftfilter nicht ausgebaut werden muss.)
2te Packet ist ein VerbundPacket zum BremsflüssigkeitsServie, wird aber selten berechnet.
Gruß MOEDDA
Edit: Die Position 01400050 wurde in der Vergangenheit von 50ZE auf 30ZE Reduziert. Deswegen gibts auch die Zusatzpakete 300107 53/56/59.
61 weitere Antworten
61 Antworten
Der Intervallservice kostet genausoviel wie der 60.000er, also etwa 120,-€. Frener ist der Inspektionsservice(wird nicht KI angezeigt) durchzuführen, welcher auch ca 120,-€ kostet.
Dann kommen noch die Kosten für eventuelle Zusatzarbeiten, welche Zeit- und Km-abhängig sind. Steht alles im Serviceplan.
Bremsflüsigkeit würde ich erst dann wechseln, wenn es nötig ist(auf Wassergehalt prüfen lassen).
Über die genauen Kosten kann dich aber auch der Freundliche aufklären, dann brauchen nicht "Tausend" Leute im Trüben fischen.
Themenstarteram 17. April 2012 um 8:21
Das ist ja das Problem, dass die Angaben des :) nicht immer der Wahrheit entsprechen, denn leider musste ich schon mehrmals feststellen, dass da ein wenig mehr draufgeschlagen wird. Daher wollte ich wissen, was es ca. kosten wird, damit ich nicht "über den Tisch gezogen werde".
Ich weiss ja nicht, was dein Freundliher macht, aber die Preise für Service und Zusatzarbeiten sind mit vorgegebenen Arbeitswerten Festpreise. Wenn natürlich Verscheleissteile wie Bremsen oder Wischer erneuert werden müssen, dann kommt das on top, allerdings nach vorheriger Rückfrage.
Jedoch haben diese Verschleissreparaturen nichts mit den Kosten eines Service zu tun. Und es gibt ja nicht umsonst die Dialogannahme, bei der alles angesprochen werden sollte.
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 10:37
So. hab nächste Woche den Termin zum 4. Service (120TKm).
Habe mal vorab wegen der Kosten angefragt und die sollen sich laut Schätzung auf ca. 500€ belaufen :eek:
Laut dem Serviceplan steht folgendes an:
- Intervall-Service -> ca. 80€
- Öl -> Eingenanlieferung
- Ölfilter -> 10€
- Pollenfilter -> wurde aber schon beim 3. Service (90TKm) gemacht, die P....., obwohl nicht norwendig
- Bremsflüssigkeit -> ?? , muss gemacht werden, nur Wassergehalt prüfen geht angeblich nicht :(
Kraftstofffilter, Luftfiltereinsatz und Inspektionsservice wurde bereits mit dem 3. Service (90TKm) gemacht.
Das wars doch eigentl., oder?
Ich sehe zwar keine 500€ (minus 100€ fürs Öl), aber schauen wir mal...
Was kostet denn der Wechsel der Bremsflüssigkeit?
am 30. Mai 2012 um 10:45
500 € bei Eigenanlieferung vom Öl für die Inspektion. Viel zu Teuer!
Bremsflüssigkeitswechsel kostet zwischen 50-70 €.
Themenstarteram 30. Mai 2012 um 11:29
500€ minus 100€ fürs Öl. war etwas verwirrend...
- Ölfilter -> 10€
Was hast du denn für die 90.000 er bezahlt?
500,00 Euro (mit Öl) erscheint mir ziemlich hoch .......
... Was kostet denn der Wechsel der Bremsflüssigkeit?
Hallo lwinni,
ab 40 Euro aufwärts, je nach Stundensatz und Materialpreis.
BF-Wechsel 30 ZE (siehe Auftrag)
-> 100 ZE = 1 Stunde
-> Stundensätze
-> Annahme: Stundensatz 80 Euro netto => 80 * 0,3 = 24 * 1,19 = 28,56 € brutto
BF ca. 15 € brutto
VG myinfo
Bei mir wurde der Bremsflüssigleitwechsel mit 50 Zeiteinheiten  verrechnet.
Kosten 30 Euro + 13,05 Euro Bremsflüssigkeit + 19% MwSt.
Service Nr. 01400050
Jemand bestätigt in einem anderem Forum , dass für diesen Servicenummer 50 ZE von VW eingeplant sind.
Hallo Vilent,
Auftrag -> BF-Service = 30 ZE.
Ich habe 3 verschiedene Rechnungen aus diesem Frühjahr mit der Position 01400050 BF-Service vorliegen:
HD Umland: 23,85 -> = 79,50 * 0,3
Mü Umland: 26,04 -> = 86,80 * 0,3
KA: 26,85 -> = 89,50 * 0,3
Bei jeder entspricht dies 30 ZE.
Stehen auf deinem Auftrag wirklich 50 ZE?
Wie hoch ist der Stundensatz deiner VW-Werkstatt?
30 € = 50 ZE => 60 € netto = 71,40 € brutto
30 € = 30 ZE => 100 € netto = 119,00 € brutto
Vielleicht lag im anderen Forum einfach ein Übertragungsfehler vor und man hat die 3 als 5 gelesen.
VG myinfo
Auftrag BF Service 30 ZE
@lwinni
%00,-€ ist jenseits von Gut und Böse. Der Intervallservice sollte ca 100,-€ kosten plus eventuelle Zusatzarbeiten. Die Bremsflüssigkeit kannst du in jeder freien Werkstatt oder bei einem Reifendienst mit angeschlossener Werkstatt austesten lassen. VW macht das nicht. Die wollen nur wechseln, auch, wenn nicht notwendig.
@myInfo
Gruß MOEDDA
Wurde von 50 ZE auf 30 reduziert? Da komme ich mir jetzt blöd vor. :confused:
Das war vor kurzen ein 3-Jahres Intervall-Service.
Ich habe auch nicht gesehen, dass die Kupplung entlüftet wurde....
So eindeutig stehen bei mir die ZE nicht. Stattdessen steht jeweils eine Zahl 5 gegenüber jeder Position.
Es sieht folgendermaßen aus:
01400050 Bremsflüssigkeits-Service                      5          30,00 Euro
01350099 Intervall-Service ohne Ölwechsel             5          34,50 Euro
Zub 009   1   Bremsflüssigkeit   13,05 Euro
USt.-Basis 77,75 19,00% USt.- Betrag 14,73 Euro
Ganz unten steht:
Arbeitspreis
64,50
77,55
Dann werden noch alle oben stehende Kosten addiert. Und als Endpreis steht 92,28 Euro.
Ich gehe davon aus, dass der Arbeitslohn  64,50 pro Stunde + 19% MwSt. beträgt, wenn mir 100 ZE berechnet wurden.
P.S. Ich habe gerade die Wartungsliste angesehen. Da steht nicht über die Kupplungsentlüftung. Also wurde auch nict durchgeführt.
Hallo Vilent!
... So eindeutig stehen bei mir die ZE nicht.
Die ZE stehen auf dem Auftrag. Auf der Rechnung stehen nur noch die Preise.
Was die Zahl 5 bedeutet, weiß ich leider nicht.
Ganz unten steht:
Arbeitspreis
64,50
77,55
Der Arbeitspreis (64,50) ist die Summe aller Positionen, welche mit dem Stundensatz berechnet wurden.
Wenn dieser Betrag dem Stundensatz entspricht, wären per Zufall genau 100 ZE abgerechnet worden.
Wenn du weißt wieviele ZE lt. Auftrag für diese Position angesetzt wurden, kannst du damit auch den Stundensatz ausrechnen.
Hast du noch andere Rechnungen bzw. Aufträge von dieser Werkstatt?
Intervall-Service ohne Ölwechsel? Wann, wie und durch wen wird das Öl bei deinem Motor gewechset? Sorry, ich stehe gerade auf der Leitung.
VG myinfo
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
