- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 G01, G08, F97
- 40d Kaltstart mit wenigen Sekunden unrundem Motorlauf
Hey,
unser 40d aus 08-2019 mit 64tsd km hat jetzt erst seit kurzem beim Kaltstart für 3-4 Sekunden leichte Rhythmusstörungen. Du spürst den unrunden Motorlauf am Lenkrad und man kann es auch akkustisch wahrnehmen.
Dann ist es gänzlich weg, keinerlei Probleme während der Fahrt danach und Starts warm sind problemfrei.
Kommt das jemandem bekannt vor?
LG
12 Antworten
Tippe mal auf eine Glühkerze.. am besten mal Fehlerspeicher auslesen.
Hallo!
Oder Glühsteuergerät.
CU Oliver
Habe das selbe Problem beim G31 540d. Hat auch knapp über 60T km gelaufen aus 2019.
Keine Fehlerspeichereinträge.
Fzg. steht beim Freundlichen. Alle ABLs zu Injektoren, Drosselklappe ohne Auffälligkeiten. Ansaugbrücke auch nicht verkokt.
Glühstifte i.O.. Glühsteuergerät ist in meinem Fall in den BDC integriert.
@Touranbert Wurde bei Dir der Fehler gefunden?
Nein, es ist aber auch überhaupt nicht mehr geworden.
Bin mal gespannt, ob es mit dem AGR zu tun hat.
Warte auf den Wechsel.
Mein Fzg. war beim :-). ASB wurde abgebaut und auf Defekte, Drallklappen auf Funktion und alles auf Verkokung geprüft. Negativ. SW Update wurde gemacht.
Bisher unverändertes Verhalten.
Hatte davor einen 640d GT (G32). Der lief besser und hatte morgens keine pubertären Anwandlungen, nicht aufstehen zu wollen.
Werde nach Tausch AGR berichten. Es gelegentlich zu nennen ist noch zu viel . Es passiert extrem selten.
Hat mein 30d aus 2019 (165 tkm) auch. Beim Kaltstart läuft er ab und an die ersten Sekunden unrund. Hört und spürt man deutlich. Das Fahrzeug frisst seit Kauf gerne Abgassensoren und seit kurzem ist der Auspuff rußschwarz (lt. Freundlichem wird der Partikelfilter sehr bald fällig).
Kann ich bei meinem 20d aus 08/2018 auch berichten, ging bei ca 90tkm los, ab und zu nach dem (erstmaligen) Start oder nach längerer Standzeit tagsüber, wurde aber nicht mehr die letzten 25tkm, insofern ignoriere ich das einfach wäre aber neugierig welche Ursache hier zugrunde liegt
Da der Rückruf der Kühler jetzt ja massiv erweitert wurde, dürftet ihr vermutlich alle einen neuen bekommen. Falls es damit was zu tun haben sollte.
Nachtrag: Agr wurde bei meinem gemacht, hatte keine Auswirkungen
Kleiner Nachtrag von meiner Seite. Ich konnte das Problem lösen. Es lag an leichten Verkokungen der Einspritzdüsen.
Einfachste Lösung: HVO100 tanken und dann "gib ihm". Seit ich mit HVO100 unterwegs bin, läuft die Kiste richtig gut und springt super an, auch wenn mal normaler Diesel reinkommt.
