- BMW
- 4er
- F32, F33, F36, F82, F83
- 428i Coupé - erster "Schreck" nach 14 Tagen
moin zusammen..! nach drei Jahren mit einem 318i Coupé bin Ich nun auf ein 428i Coupé mit 8HP-Getriebe/Sportautomatik umgestiegen - Heute Morgen der erste Schock: an der Fahrerseite war wohl durch den Frost die schwarze (ShadowLine) Fenster-/Zierleiste angefroren u. wurde herausgezogen als das Fenster wieder hochgefahren ist jetzt hab' Ich die Zierleiste lose in der Hand ... und das bei einem Neufahrzeug
muss man damit zum Autohändler oder lässt sich das selbst wieder "einklipsen".!? Ich bekomm das Gefühl dass das Ding etwas unter den Seitenspiegel geschoben werden müsste ... will aber ja nicht noch mehr kaputt machen ... wer kennt sich hierzu etwas besser aus!?
13 Antworten
Original geschrieben von pixeltraum
moin zusammen..! nach drei Jahren mit einem 318i Coupé bin Ich nun auf ein 428i Coupé mit 8HP-Getriebe/Sportautomatik umgestiegen - Heute Morgen der erste Schock: an der Fahrerseite war wohl durch den Frost die schwarze (ShadowLine) Fenster-/Zierleiste angefroren u. wurde herausgezogen als das Fenster wieder hochgefahren istjetzt hab' Ich die Zierleiste lose in der Hand ... und das bei einem Neufahrezeug
muss man damit zum Autohändler oder lässt sich das selbst wieder "einklippsen".!? Ich bekomm das Gefühl dass das Ding etwas unter den Seitenspiegel geschoben werden müsste ... will aber ja nicht noch mher kaputt mache ... wer kennt sich hierzu etwas besser aus!?
[/quote
Pixeltraum,
Nix, zur Werkstatt fahren!
Hans
so. hab's wieder "rein-ge-klipst" die Frage bleibt ob das Ganze ursprünglich verklebt war oder wirklich nur "gesteckt" :-/
Verklebt ist da nix, ist alles geklippst. Die Leiste ist vermutlich nicht richtig in den Klipps eingerastet gewesen, dürfte eigentlich nicht passieren, das sich diese löst, würde das mal überprüfen lassen.
Es gab da auch beim F30 und auch F20 Probleme.
Die äußere Fensterschachtabdeckung hat einen sehr hohen Anpressdruck an die Seitenscheibe und es ist wohl schon öfters vorgekommen, dass diese beim Schliessen des Fensters mit hochgezogen wurde.
Das würde ich überprüfen lassen, spätestens wenn es nochmals passiert.
Jürgen
moin! Ich war dann gestern Nachmittag noch beim Händler - es wird eine neue Leiste bestellt und eingebaut. Er meinte, soweit er weiß (!) ist das Ding verklebt - sah für Mich zwar nicht danach aus aber was weiß Ich schon und er meinte zudem noch, dass evtl. der Aussenspiegel demontiert werden müsste um die Leiste einzusetzen - 1Std. ca. hat er gemeint müsste Ich rechnen ... also für Mich sah das weder verklebt aus noch war es ein Problem die Leiste unter den Spiegel zu schieben ... aber jetzt wird's von den "Profis" gemacht :P
moin! Ich war dann gestern Nachmittag noch beim Händler - es wird eine neue Leiste bestellt und eingebaut. Er meinte, soweit er weiß (!) ist das Ding verklebt - sah für Mich zwar nicht danach aus aber was weiß Ich schonund er meinte zudem noch, dass evtl. der Aussenspiegel demontiert werden müsste um die Leiste einzusetzen - 1Std. ca. hat er gemeint müsste Ich rechnen ... also für Mich sah das weder verklebt aus noch war es ein Problem die Leiste unter den Spiegel zu schieben ... aber jetzt wird's von den "Profis" gemacht :P
Lass dir von diesen "Unwissenden" nichts erzählen, habe es selbst gesehen, das dieses Ding geklippst ist. Wenn die Leiste nicht sauber in allen Klipps eingerastet ist (was ja bei der Montage schon mal vorkommen kann) besteht die Gefahr, das die Leiste sich löst.
Also neue sauer einbauen und das Problem ist gelöst. Was natürlich auch noch sein könnte, es wurde der Zulieferer gewechselt der eine mindere Qualität liefert, ist alles möglich bei den Autofirmen.
hoffen wir mal, das der rest des autos ordentlich zusammengeklipst ist
Mit Außenspiegel abbaue lassen, habe ich keine guten Erfahrungen gemacht.
Wenn der nicht zu 100% korrekt montiert wird kann es sein, dass er Geräusche macht.
Dass sollte im Idealfall auch ohne die Demontage des Spiegels funktionieren.
Jürgen
... also den kl. "Härtetes" auf der Autobahn hat die von mir ein-geklipste Leiste heil überstanden aber das will ja Nix heißen. Ich hab' auch das gefühl dass es ordentlich fest sitzt - vorn ist die Leiste ja auch wieder unter den Spiegel gesteckt worden. passt aus meiner Sicht aber bei einem 14 Tage alten 4er sollte Ich es wohl so o. so machen lassen.
Die Beschaffung der Leiste in "Shadow Line"-Hochglanz scheint auch nicht so ohne zu sein das kann dauern hat er gemeint
Zu diesem Thema hätte ich mal 'ne Frage - beim Coupe (und sicherlich auch bei dem von mir geplanten Grand Coupe) müssen die Scheiben beim Öffnen der Türe bissli runterfahren. Was passiert, wenn das die Scheiben nicht tuen können (z.B. weil Scheiben fest zugefroren, oder Batterie tot)? Kommt man dann überhaupt ins Auto, ohne dass Teile weggerisen oder Scheiben beschädigt werden??
Gruß, Bartik
Gruß, Bartik
Da gibt es mehrer Möglichkeiten, erstens die Scheiben mit entsprechenden Mitteln(vorher) behandeln dass das nicht passiert, oder wenn der Fall X eingtreten ist, die Scheibe nachträglich mit Föhn, Enteiserpray oder geeigneten anderen Mittel gangbar machen, oder was auch manche machen, die Türe mit Gewalt aufreißen, auf die Gefahr hin, das der Dichtgummi beschädigt wird. Habe das selbst schon erlebt.
Original geschrieben von Aljubo
... oder was auch manche machen, die Türe mit Gewalt aufreißen, auf die Gefahr hin, das der Dichtgummi beschädigt wird. Habe das selbst schon erlebt.
Ach so, die Scheiben sind also "nur" hinter einem Gummi eingeschoben. Da sind keine härteren Teile wie z.B. irgendwelche Plastik-Windabweiser o.ä., die beim gewaltigen Aufreißen der Türen mitgehen?
