  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. 4CAE / P046C AGR Fehler
BMW 3er E91
Hallo Zusammen,
ich fahre einen E91 LCI 320d B.J. 2010. Seit Kurzem leuchtet Motorwarnung Lampe im KI, im Navi steht dabei nichts. Fehler lässt sich löschen, aber ein paar Tage später ist er wieder da. Im Fehlerspeicher steht heute folgendes - siehe screenshot.
4CAE 4CAE Abgasrückführsteller Positionssensor, Signal
P046C Abgasrückführungssensor 1 Schaltkreis - Bereichs- oder Leistungsproblem
Das AGR Ventil habe ich bereits gereinigt, klemmen tut da nichts. Das Signal vom AGR Ventil scheint auch plausibel zu sein. Wie gehe ich mit der Meldung "Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse" um?
Fehlerspeicher
18 Antworten
Also wenn der Positionssensor in einen bestimmten Bereich defekt ist dann kannst du das AGR Ventil sauber und gangbar machen wie du willst es ist trotzdem elektronisch defekt und du wirst ein neues brauchen.
Und Bitte wenn du es ersetzen sollten dann nur Wahler / BMW einbauen den die ganze Zubehörteile funktionieren nicht richtig und machen nur Probleme.
@alecm schrieb am 4. Juni 2023 um 19:21:05 Uhr:
Und Bitte wenn du es ersetzen sollten dann nur Wahler / BMW einbauen dann die ganze Zubehörteile funktionieren nicht richtig und machen nur Probleme.
OK, danke, dann hole ich mir ein neues AGR Ventil von Wahler.
Was sind das für Schellen an beiden Wasserschläuchen? Die meiste Zeit habe ich dafür investiert beide Schellen irgendwie wieder zu befestigen. Gib es da vielleicht was einfaches?
Einfach zwei neue Schraubschellen benutzen
z.B. solche https://www.lpgparts24.de/Schraubschelle-12-22-mm
Hallo, ist das AGR-Ventil. Der Wert muss zwischen 5 und 95% liegen. Deiner steht bei 0,00%
Und auch die Pressschellen bekommt man mit etwas Fingerspitzengefühl gut dran. Am Besten erst einmal die Schelle in die Presszange und gucken von wo aus du am besten ran kommst.
Bei den Schraubschellen musst du aufpassen, dass du die nicht überdrehst. Geht mit dem oben schon erwähntem Fingerspitzengefühl aber auch 😉
O-Ring fürs AGR-Ventil sollte beim neuen Ventil mit bei sein.
Wollte nur Bescheid geben. Das AGR habe ich getauscht, seit 2 Wochen Ruhe. Ich dachte da wären Schleifringe im Sensor verbaut, da ist jedoch nur nur Hall Sensor. Verstehe dann nicht wie es dazu kommen kann, dass der Sensor bei nur einer Stellung falsche Werte liefert.
Dank Dir für die Rückmeldung und für‘s Zerlegen.
Aber wieso gibt’s nur bei einer Stelle falsche Werte?
Das Ventil ist ja nicht nur offen oder zu sondern wird auch teilweise geöffnet. Und wenn dann in jeder Stellung der Wert 0,0 zurückgegeben wird weiß das Steuergerät nicht was los ist und setzt die MKL.
Der Fehler tauchte im KI mal alle 1-2 Wochen auf. Der Fehler war also nicht permanent da. Im Fehlerspeicher standen manchmal komische Werte für das AGR Ventil wie z. B. - 12.5% Stellung. Ansonsten waren die Werte immer plausibel.
D.h. in irgendeiner Stellung lieferte der Sensor die Position - 12.5%.
Egal, der Fehler ist weg. Es hat mich 100 Euro gekostet. Ohne diesen Fehler hätte ich nicht gemerkt, dass ASB undicht ist.
Ok, dass ist mir dann auch Schleierhaft aber es freut mich, dass jetzt alles wieder läuft.
Hallo Zusammen, ich habe wohl wieder Probleme mit dem AGR, nachdem dieser im Juni 2023 getauscht wurde.
Seit 2-3 Wochen passiert es immer wieder beim Anfahren, dass beim Gasgeben die Drehzahl sinkt, Motor fängt an zu stottern und geht sogar aus, wenn man Gaspedal nicht loslässt. Beim Anfahren am Berg wird es schnell ziemlich eng, da das Auto zurück rollt :/
Schaut euch bitte die Log-Dateien an. Am meisten irritiert mich folgende Meldung:
Ausgang der Sollwertkennlinie für AGR-Tastverhältnis (1 Byte) -12.16 %.
Ich hatte genau die die gleiche Meldung im Sommer und nach dem AGR Tausch tauchte die Meldung nicht mehr auf.
Was denkt ihr - wieder das AGR kaputt oder ist die Zuleitung/Stecker haben einen Wackelkontakt?
Weiß jemand wie lang die Garantie bei Autodoc.de auf die selbst verbaute Autoteile ist?
P.S. erster Fehler P0101 mit dem Luftmengenmesser ist durch abziehen des Steckers am LMM entstanden
zweite Log Datei
sorry Doppelpost
Es klingt vielleicht komisch aber die Qualitätskontrolle von AGR Ventilen im Aftermarket ist anscheinend seit über 3 jahren einfach Mangelhaft.Egal bei welcher Automarke.Prüf den Kabelstrang sollte es daran nicht liegen.Würde ich dir ein AGR Ventil mit zusätzlichen BMW Logo empfehlen.
Gerade beim AGR Ventil ist bekannt, dass nur das originale von Wahler dauerhaft funktioniert! Deswegen ist es bei dir durchaus möglich, dass das AGR Ventil wieder defekt ist.
@V70_HD schrieb am 31. Dezember 2023 um 14:41:25 Uhr:
Aktuell ist ein ARG von WAEHLER verbaut, dieser hier:
AGR WAEHLER
