- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 E83
- 4x4 blinkt ,nur im Notlauf
Hallo in die Runde,ich möchte mich gern mal vorstellen.
Mein Name ist Thomas und ich wohne in der Umgebung Neuwied/Rh.
Ich "fahre "derzeit einen BMW X3 E83 150Ps 2,0 Diesel
0005
ACD
Folgende Reparaturen habe ich durchgeführt
VA Radlager,Stossdämpfer,Reifen,Antriebswelle, ABS/Raddrehsensor,Querlenker
HA Radlager,Stossdämpfer, Reifenprofi 7mm,Antriebswelle, Abs/Raddrehsensor.
Zudem kommt noch Hardyscheibe, alle Öle gewechselt.
Der Stellmotor wurde nach überprüft des Verteilergetriebes beim Getriebeinstansetzer erneuert.
Mit ista+/Rheingold wurde alles installiert/abgeglichen und der Fehlerspeicher gelöscht.
Mir ist aufgefallen das ich nicht in das Steuergerät vom sg vtg reinkomm. Danach habe ich die Zuleitung VA und HA vom Raddrehsensor Stecker bis zum SG vtg Stecker auf Durchgang gemessen. Die 12v Gleichspannung zum Stecker des SG vtg sind vorhanden. Vom sg vtg steuergerät kommen keine 12v bis zum Stecker der Abs Sensoren an.
Folgende Fehler habe ich jetzt.
Der Fehlerspeicher wurde gelöscht
Alles im grünen Bereich
Ich fahre ca.15 kmh und dann blinkt die 4x4 Lampe im Cockpit auf und das Auto fährt nur in Notlauf.
Sobald ich stehen bleib, ist die 4x4 Lampe wieder aus.
Daraufhin wurde das Auto zu einer Freien Werkstatt geschleppt die sich auf BMW spezialisiert hat und seit über 35 Jahren Erfahrung gesammelt hat.
Diese meinten,es sei das Verteilergetriebe (kosten 6000€ inkl.einbau)
Da das Getriebe Instandsetzer es überprüft hat ,kann ich mir nicht vorstellen das es daran liegt.
Ich bin mir nicht sicher ob es am vtg steuergerät liegt,da ich nicht weiß ob die Abs/Raddrehsensor bein x3 e83 aktiv (12v Gleichspannung) oder passive sind
Vielleicht habt ihr noch eine Idee
Gruss Thomas
3 Antworten
Hallo pewoka,danke für die Rückmeldung.
Der Stellmotor hat seine entposition angefahren und auch den Widerstand von N auf C gesetzt.
Da ich ein unterschied von der Profiltiefe von der VA zur HA von 4 mm hatte,wurde auf der vorderachse neue Reifen aufgezogen. Dies wurde dann abgeglichen(Reifenpanne)
Der LWS wurde ebenfalls abgeglichen. Der Tester zeigt mir im rechten Anschlag einen Wert von ca.600 an und im linken Anschlag auch ca.600 an.
Ich habe letztes Jahr den LWS getauscht.Da habe ich den Fehler gehabt ,dass die 4x4 Lampe dauerhaft angewesen ist und nicht wie in diesen Fall,dass die 4x4 Lampe blinkt wärend der Fahrt.
