5.2 V10 Codierung Motorsteuergerät
Mahlzeit,
Ich poste mal hier weil es hier deutlich mehr V10 Fahre gibt als im S6 Forum.
Ich versuche seid geraumer Zeit das Bit für die Standheizung im MSG zu aktivieren, da dadurch der unruhige Motorlauf mit laufender Standheizung behoben werden soll.
Per VCDS ist das Bit aktivierbar, wird aber vom STG zurückgewiesen.
Gibt es für das BXA Steuergerät einen spezifischen Logincode?
Es lässt sich übrigens überhaupt nichts codieren im MSG, jede Bitänderung wird zurückgewiesen.
Speziell geht es um Byte 5 und Bit 4
"Zuheizer/Standheizung" verbaut
Fahrzeug: S6 4F 2007
Softwarestand MSG: 020
9 Antworten
Ohne Login wird der Wert angenommen aber nicht abgespeichert...
@BetaTester
wie meinst du das?
Nach sofortiger neuauslesung ist das Bit trotzdem nicht aktiviert.
Die Änderung der Codierung wird weder angenommen oder gespeichert, was übrigens das selbe sein sollte.
Wenn der Wert ungültig wäre, würde VCDS eine Meldung ausgeben,
so wird er vom STG angenommen aber eben nicht ausgeführt und abgespeichert.
Erst wenn vorher eine gültige Login Eingabe gemacht wird
läuft die Prozedur bis zu Speicherung richtig ab.
@BetaTester
dann hab ich mich falsch ausgedrückt.
Der Wert ist ungültig, VCDS gibt eine entsprechende Meldung aus.
Es kommt schon vor das einige Bit im STG angezeigt aber nicht benutzt werden
und damit gesperrt sind.
Aber wenn du im Motor STG gar nichts eingeben kannst, könnte man vermuten
das STG wurde (ev. durch ein Tuner) gegen beschreiben blockiert oder ist defekt?
@BetaTester
unwahrscheinlich, da ich bereits die aktuelle Software Version eingespielt habe.
Also von der 010 auf die 020.
Aber der Wagen ist VMAX offen, also war es vor dem Update.
Ob das jetzt noch der Fall ist habe ich nie ausprobiert und werde es sicherlich auch nie.
Aber wie sieht es denn bei dir aus, vielleicht findest du mal Zeit ein Bit zu ändern für probezwecke, dann weiß ich schonmal mehr.
Hallo zusammen kenn sich hier jemand aus mit Motorsteuergerät tauschen ? Und zwar ich sollte meinem S8 die beiden motorsteuergeräte tauschen . 2 Gebrauchte hätte ich da . Was muss man alles beachten codieren ? Ein Kumpel von mir Schaft in einer Werkstatt die haben audi Lizenz da zum codieren aber er hat sowas noch nie gemacht. Der hat sich erkundigt und es heißt muss nur Wegfahrsperre codiert sein. Hat jemand Erfahrung Tipps wäre sehr dankbar.
@audirtwm1011
Dein Kumpel muss die Wegfahrsperre anlernen und wahrscheinlich, da bin ich mir aber nicht sicher ob Motorsteuergeräte einen Komponentenschutz haben, eben diesen aufheben bzw mit deinem Gateway verheiraten.
Vorher die Codierung sowie Adaptionswerte, falls vorhanden, deiner alten Steuergeräte abspeichern und danach in die neuen Motorsteuergeräte speichern.
Wobei diese beim Abgleich bzw Anlernvorgang einlgentlich vom Server, Anhand deiner VIN, übernommen werden.
Wenn dein. Kumpel das noch nie gemacht hat bzw nicht weiß was zu machen ist, würde ich lieber woanders hinfahren.
Sicher das er richtige Zugänge zu allen Audi Servern hat oder einfach nur VCDS oder ODIN zum codieren?
Das geht nämlich auch offline.
@El_Monday schrieb am 20. Januar 2025 um 12:37:22 Uhr:
@audirtwm1011
Vielen Dank für die Info , ja die haben in der Werkstatt Vw audi alle Zugänge auch online .
