  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. 5. Gang funktioniert bei Opel Corsa B nicht...
Opel Corsa B
Themenstarteram 16. Januar 2025 um 13:04
5. Gang funktioniert bei Opel Corsa B, Bj. 97`nicht bzw. lässt sich nicht einlegen...
Hat jemand einen guten Rat oder Tipp?
12 Antworten
Schaltung einstellen
@rentner wagen schrieb am 16. Januar 2025 um 17:40:25 Uhr:
Was steht genau über deiner Antwort?? Kopfschüttel..
Schüttel nicht soviel sonst fällt er ab.
Hauptsache was geschrieben haben...
schlechten Tag gehabt heute?
Ich finde sowas einfach total unsinnig und unnötig..
Ich geb dann nen Daumen hoch,statt genau dasselbe zuschreiben..
Zweimal die gleiche Anrwort, zeigt dem Fragesteller, das diese Antwort wohl richtig sein wird, weil schon zwei sie posten.
doppelt hält besser.
Was ein schlechtes Video,Sorry..
Leerlauf rein,Schaltgestänge lösen, oben 5er Bohrer rein,Vorne die Schaltumlenkung etwas nach rechts/links bewegen bis der Zentrierer richtig einrasten..
Dann alles festziehen,Bohrer raus,Schalumlenkung bewegen bis der Zentrierer aus dem Getriebe geht...Fertig!
Schaltung einstellen sollte helfen, wie oben beschrieben. Aber Vorsicht: Der 33kW 1.2er hat teilweise 4-Gang verbaut, da lässt sich das nicht mit einstellen nachrüsten
