50 000 km inspektion ( B ) welche filter werden gewechselt ?
hallo.
bei meinem fz. w213 kombi e350d ( 258ps ) steht demnächst die 50000km ( B ) inspektion an ! kann mir jemand sagen welche filter gewechselt werden ? öl und ölfilter ist klar ! wie siehts denn mit dem dieselfilter , innenraumfilter ( gibt es da ein vor u. hauptfilter ? ) und motorfilter ( luft ) aus ? werden die alle gewechselt ! was werden noch für verschleißteile gewechselt ? bremsscheiben u. klötze sind nagelneu ! danke für eure hilfe !
Bremsanlage Bremsentest durchführen und Ergebnis in Tabelle eintragen
Fahrzeugaußenseite Außenbeleuchtung auf Funktion prüfen
Funktion der Leuchtweitenregulierung prüfen
Fahrzeuge mit dynamischen LED-Scheinwerfern oder Leuchtweiteregler am Schalter Außenbeleuchtung
Scheinwerfereinstellung prüfen, richtigstellen
Das Einstellen der Scheinwerfer bei Fahrzeugen mit Niveauregelung oder dynamischen LED-Scheinwerfern als Zusatzarbeit verrechnen. Das Ladekabel und die Fahrzeugsteckdose auf mechanische Beschädigung prüfen Typ 213.050 AP54.10-P-5458B Fahrzeuginnenraum Die Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage auf Funktion prüfen
Den Aktivkohle-Staubfilter erneuern
Motorraum Bremsanlage: Flüssigkeitsstand prüfen
Luftklappe Motorraum prüfen
Motor 177
Kühlmittelstand Niedertemperatur-Kreislauf prüfen Motor 177 AP20.30-P-2052F Motor 274 im Typ 213.050 AP20.30-P-2052L Motor 276.8 AP20.30-P-2052H Motor 642 AP20.30-P-2052J Kühlmittelstand Hochvoltbatterie-Kreislauf prüfen Typ 213.050 AP20.30-P-2053A Alle sichtbaren Teile im Motorraum auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen AP00.20-P-0055E Den Keilrippenriemen im sichtbaren Bereich auf Verschleiß prüfen Motor 177 AP13.22-P-1352D Motor 274 außer Typ 213.050, Motor AP13.22-P-1352EW 276, 642, 654 Fahrzeugunterseite Alle sichtbaren Teile der Fahrzeugunterseite auf Beschädigungen und Undichtheit prüfen AP00.20-P-0054I Seite 2 von 6© Daimler AG, 08.10.19, L/03/18, ap00.20-p-1228xb, ÜBERSICHT für Serviceblatt Typ 213 (nicht staubreiche Länder)'
Es gelten die landesspezifischen Regeln für Mobilität und Rohbaubeanstandungen.
Zustand Lenkung und Spurstangen prüfen
Zustand Vorderachse und Vorderachsgelenke prüfen
Zustand Gelenkwelle und Gelenkscheiben prüfen
Zustand Hinterachse und Hinterachsgelenke prüfen
Zustand Federbeine bzw. der Stoßdämpfer und Federn prüfen
Die Reifen auf Beschädigung und Rissbildung prüfen und Ergebnis in Tabelle eintragen
Reifen Plus-Paket Reifendruck richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen
Kofferraum Plus-Paket Reserverad Reifendruck prüfen, richtigstellen und eingestellten Reifendruck in Tabelle eintragen
Fahrzeuge mit Reserverad
Das Reifendichtmittel TIREFIT prüfen
Fahrzeuge mit TIREFIT
Verbandstasche prüfen
Kofferraumbeleuchtung auf Funktion prüfen
Motorraum Plus-Paket Scheibenwaschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen, richtigstellen
Bei der Verwendung von Reinigungszusätzen für den Sommer/Winter, je nach Umgebungstemperatur, deren Mischungsverhältnis beachten.
Fahrzeuginnenraum Plus-Paket Leuchten im Kombiinstrument und Innenbeleuchtung auf Funktion prüfen
Fahrzeuginnenraum Bei jedem Service (ausstattungsabhängig) Fahrhilfen ab Werk prüfen
Seite 3 von 6© Daimler AG, 08.10.19, L/03/18, ap00.20-p-1228xb, ÜBERSICHT für Serviceblatt Typ 213 (nicht staubreiche Länder)'
Fahrzeuge mit Fahrhilfen ab Werk
Flakon des Beduftungssystems auffüllen bzw. erneuern
In Kundenabsprache Mit Code P21 (Luftqualitätspaket)
Batterie für den Schlüssel KEYLESS-GO erneuern
In Kundenabsprache Mit Code 889 (KEYLESS-GO) oder mit Code 893 (KEYLESS-GO StartFunktion)
Außenbetankung Bei jedem Service (ausstattungsabhängig) AdBlue® Behälter: Flüssigkeitsstand auffüllen
In Kundenabsprache Mit Code U77 (Diesel AP14.40-P-1410BT Abgasreinigung BLUETEC (SCR)) oder mit Code U79 (Diesel Abgasreinigung BLUETEC (SCR) Generation 3)
Fahrzeugunterseite Einmalig bei 3.000 km (2.000 mi) Hinterachse: Den Ölwechsel durchführen
Mit Code 467 (Sperrdifferenzial AP35.00-P-3501CMH elektronisch) Mit Code 471 (Sperrdifferenzial AP35.00-P-3501CMG mechanisch)
Motorraum Alle 25.000 km (15.500 mi)/2 Jahre Den Staubfilter erneuern
Motorraum Service 3 bei jedem Service Motor: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen
Motor 177, 274, 276, 642, 654 Motor 177 AP18.00-P-0101DD Motor 274.910; Motor 274.920 außer AP18.00-P-0101CWI Code M005 (4MATIC) Motor 274.920 mit Code M005 AP18.00-P-0101CWE (4MATIC) Motor 276 AP18.00-P-0101CWZ Motor 642.855 AP18.00-P-0101EWR Motor 642.873 AP18.00-P-0101EWO Motor 654 AP18.00-P-0101FA
Motorraum Service 4 alle 2 Jahre Bremsanlage: Bremsflüssigkeit erneuern
Motorraum Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Luftfiltereinsatz erneuern
Motor 177
Fahrzeugunterseite Service 8 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Hinterachse: Den Ölwechsel durchführen
Motorraum Service 8 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Luftfiltereinsatz erneuern
Motor 274 AP09.10-P-0980CWG
Seite 4 von 6© Daimler AG, 08.10.19, L/03/18, ap00.20-p-1228xb, ÜBERSICHT für Serviceblatt Typ 213 (nicht staubreiche Länder)'
Motor 276 AP09.10-P-0980E Motor 642 AP09.10-P-0980GZB Motor 654 AP09.10-P-0980J
Fahrzeuginnenraum Service 10 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Panorama-Schiebedach: Führungsmechanik reinigen und schmieren
Mit Code 413 (PanoramaSchiebedach)
Motorraum Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern
Motor 642 AP47.20-P-0780EWO
Fahrzeugunterseite Service 11 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern
Motor 654
Fahrzeuginnenraum Service 11 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Den Kraftstofffilter erneuern
Motor 177, 274, 276
AP47.20-P-0780D
Motorraum Service 12 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Zündkerzen erneuern
Motor 177 AP15.10-P-1580C Motor 274 AP15.10-P-1580CWF Motor 276 AP15.10-P-1580D
Fahrzeugunterseite Service 13 alle 200.000 km (124.000 mi)/10 Jahre Das Kühlmittel Hauptkreislauf erneuern
Motor 177, 274, 276.8, 642, 654
Das Kühlmittel Niedertemperatur-Kreislauf erneuern
Motor 177 AP20.00-P-2083C Motor 274 im Typ 213.050 AP20.00-P-2083E Motor 276.8 AP20.00-P-2083I Motor 642 AP20.00-P-2083F
Fahrzeugaußenseite Service 15 bei jedem Service B Anhängevorrichtung: Zustand und Funktion prüfen Mit Code 550 (Anhängevorrichtung)
Fahrzeugunterseite Service 20 alle 50.000 km (31.000 mi)/3 Jahre Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen
Getriebe 725.09 mit Code M005 AP27.00-P-2702B (4MATIC)
Fahrzeugunterseite Service 20 alle 125.000 km (77.500 mi) Automatikgetriebe: Den Öl- und Ölfilterwechsel durchführen
Getriebe 725.0 (außer 725.007) AP27.00-P-2702B außer Code M005 (4MATIC) Getriebe 725.007 AP27.00-P-2702BE
Automatik- und Verteilergetriebe: Den Öl- und Automatikgetriebefilterwechsel durchführen
Getriebe 725.0 (außer 725.09) mit AP27.00-P-2702B Code M005 (4MATIC)
Motorraum Service 26 alle 125.000 km (77.500 mi)/5 Jahre
Seite 5 von 6© Daimler AG, 08.10.19, L/03/18, ap00.20-p-1228xb, ÜBERSICHT für Serviceblatt Typ 213 (nicht staubreiche Länder)'
Das Klimakältemittel evakuieren und neu befüllen
Mit Code 1U6 (Kältemittel R744)
Fahrzeugunterseite Service 27 alle 75.000 km (46.500 mi)/3 Jahre Verteilergetriebe: Den Ölwechsel durchführen
Getriebe 725.09 mit Code M005 (4MATIC)
Bremswerte
Links Rechts
Vorn Hinten Feststellbremse
Zustand der Reifen
Vorn rechts Vorn links Hinten rechts Hinten links
Zustand i. O. Zustand n. i. O.
Eingestellter Reifendruck in bar oder psi
Vorderachse Hinterachse Reserverad
21 Antworten
Motor 177
Motor 177
Motor 654
Motor 177, 274, 276
AP47.20-P-0780D
Bremswerte
Links Rechts
Zustand der Reifen
vielen dank !!
ist ja reichlich ! was kommt den preislich ca. auf mich zu ?
@stesie schrieb am 8. Oktober 2019 um 10:22:44 Uhr:
Ich hatte meinen ersten B-Service im März bei 28.400 km (Zeit war rum, Auto stand über 7 Monate beim Händler und hat auf mich "gewartet") ... hat 421,00 € gekostet, ohne Plus-Paket, Öl selbst angeliefert. Ursprüngliches Angebot mit den o.g. Sachen + AdBlue-Auffüllung belief sich auf 672,80 €.
sind da auch schon die innenraumfilter gewechselt worden ?
@stesie schrieb am 8. Oktober 2019 um 11:20:26 Uhr:
Aktivkohle-Staubfilter erneuern steht auf der Rechnung, und Staubfilter erneuern auch. Denke, das sind die Innenraumfilter.
Hab 380 Euro bezahlt ,Öl mitgebracht,AdBlue selbst aufgefüllt und ohne Plus Paket!
@verso33 schrieb am 8. Oktober 2019 um 11:58:13 Uhr:
Du hast aber einen 220er, das könnte günstiger sein als der 350er ;)
@mm.sln schrieb am 8. Oktober 2019 um 12:35:05 Uhr:
O ja richtig,hab es überlesen !:)
Hallo, ich moechte fragen, wie oft sollte das Filter in Dieselmotor bei w213 wechseln?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kraftstoff filter wechseln, wie oft?' überführt.]
Soviel ich weiß bei 60 000 km
Meiner war nach 75 TKM fällig, beim E400d.
Meiner ist jetzt im November dran hat jetzt 51 Tkm und für den Service B5 steht im Angebot das der Kraftstofffilter gewechselt werden soll.
Meiner ist jetzt bei 85.000 km und ist immer noch die Erste drin
