  4. Fiat
  5. 500 & 600
  6. 500c springt auch mit Überbrücken nicht an
Fiat 500 312
Themenstarteram 26. August 2024 um 8:56
Hi zusammen,
Der 86 PS 500c meiner Frau macht seit heute Morgen keinen Mucks mehr beim Startversuch.
Die Cockpit Lämpchen blinken und flackern, die Tachonadel zuckt.
Beim Starten passiert nichts. Kein Klack vom Magnetschalter.
Habe mit anderem Auto überbrückt. Dann gab es zumindest ein Klacken aber kein Anlassergeräusch.
Die Batterie ist die erste aus 2018. kann die derart runter sein, dass sie von einem auf den anderen Tag gar nichts mehr macht und auch mit Starthilfe nix passiert?
Marderspuren sehe ich nicht. Weiß nicht, wie ich da rangehen soll.
Danke für Hilfe
Markus
12 Antworten
Vermutlich zu 99% das Massekabel unter der Batterie, Anlasserdefekt, eventuell die Batterie.
Klemm die Batterie ab, warte 3 min und wider anklemmen.
Dan überbrücken.
Themenstarteram 26. August 2024 um 18:12
Danke euch. Das Massekabel sieht sehr gut aus. Generell ist das Auto in gutem Zustand ohne Wartungsstau usw.
Ne neue Batterie ist schon unterwegs, von daher ist der Tipp mit dem kurz Abklemmen erstmal hinfällig.
Ich danke dennoch und berichte.
Die Batterie wird einen Masseschluß haben. Da hilft auch kein überbrücken sondern nur eine neue Batterie
Klemm die Batterie mal komplett ab und starte dann mit Überbrückung an den Polen an denen die Batterie angeschlossen war. Springt er dann an hat die Serienbatterie tatsächlich einen Totalschaden und muss neu.
Eine tiefentladene Batterie versucht man besser nicht durch Fremdstart zu beleben, Spenderauto als auch Empfänger können Schaden an der Elektrik/Elektronik nehmen.
Ein Alter von 6 Jahren erreicht heute kaum noch eine Batterie.
Mein Akku bei 1,2l/69PS ist aus 03.19 und funktioniert noch…
Die in meinem Escort ist schon 17 Jahre alt, wird aber nach dem Abstellen in der Garage sofort an ein Erhaltungsladegerät angeklemmt, ist somit immer fit.
Unsere Batterie im 500er Bj. 2018 ist Topfit. Fahrzeug wird zwar nicht jeden Tag bewegt, steht in einer Garage und wird auch planmäßig gewartet und gepflegt.
Themenstarteram 28. August 2024 um 10:39
Es war die Batterie, sonst Nix. Danke euch!
Bei unserem A595 gestern alles tot. Pannendienst: eine oder zwei Zellen hinüber(Moparbatterie). Neue Starterbatterie und alles ok. Nur: das Fahrzeug ist EZ 9.21……:(
Kann passieren...Batterien sind Zulieferteile der Hersteller.
Kann auch sein, dass die schon einmal sehr tief entladen war, dann nehmen die Zellen einen Schaden, obwohl die Batterie nach dem Wiederaufladen erstmal zu funktionieren scheint.
