  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. 520i M52B20TÜ Ventilschaftdichtung wechseln ohne Kopf ausbauen
BMW 5er E39
Themenstarteram 27. Mai 2023 um 5:58
Tag zusammen.
Wie schon erwähnt bmw e39 520i bj.2000 m52tü motor, ventilschaftdichtung wechseln ohne zylinderkopf ausbauen schon jemand Erfahrung? Ich muss ja über die zündkerzen Druckluftschlau rein Schrauben das ist klar, meine Frage ist muss ich dazwischen eine drückregler einsetzen und ca 2,5bar eingeben oder kann ich ohne regler, kann der kolben rein drücken?
Danke erstmal
LG
3 Antworten
Titel angepasst und ins Motorenforum gespiegelt.
Der erhöhte Ölverbrauch beim M52 kommt in der Regel durch verkokte Kolbenringe, die Ventilschaftdichtungen sind bei diesem Motor unauffällig.
am 27. Mai 2023 um 23:56
.....oder durch Ölverlust.
Hab ich zwar schon lange nicht mehr gemacht, aber ich hab immer vollen Kompressordruck mit 8 bar reingegeben. Aber die entsprechenden Kolben müssen immer exakt oben auf OT sein, sonst verdreht die Luft die Kurbelwelle.
Oder Du stellst die betreffenden Kolben auf OT, dann können die Ventile auch nicht reinfallen. Du merkst dann beim reindrücken der Feder wie das Ventil auf den Kolben drückt, weil das einfach alles eh immer ein wenig klemmt.
Tschüß,
Bernd
