523i 2007 Facelift Batterie Abgeklemmt
Guten Tag,
bei Start meines Auto kriege ich die Fehlermeldung Batterie Abgeklemmt. Datum und Uhrzeit Vergisst das auto und der Tacho Spielt paar Minuten verrückt. Massekabel geprüft von der Batterie und auch Motor-Karosserie. Hat jemand sonst welche Ideen?
8 Antworten
Batterie defekt !
@Merlin-9999 schrieb am 20. Oktober 2024 um 14:58:59 Uhr:
Batterie defekt !
Neue Batterie eingebaut trotzdem besteht das Problem. :/
Dann entweder der IBS oder LM
@Merlin-9999 schrieb am 20. Oktober 2024 um 16:10:57 Uhr:
Der IBS ist der Batteriemanager oder? Lichtmaschine funktioniert einwandfrei da ich sonst während der Fahrt das problem hätte und nicht nur bei dem Einschalten.
IBS und LM wurden Kontrolliert funktionieren einwandfrei.. hat jemand noch irgendwelche Ideen? Könnte ebenfalls ein Video hinzufügen wie das ganze ausschaut
Könnte das Ebenfalls an den Batterietausch liegen? Der Vorbesitzer meinte das passierte seit einem Batterietausch 85aH. Ich habe eine 95aH eingebaut.
Ist die neue Batterie denn registriert worden ?
@Merlin-9999 schrieb am 4. November 2024 um 21:42:29 Uhr:
Nein leider nicht. Finde auch keinen der grade Inpa oder ähnliches da hat. Raum München
