  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 530d: Drehzahlschwankung Fehlerspeicher EGS ) stark unregelmäßige Rotation
BMW 5er E60
Servus an alle,
Ich habe mir ein 530d e60 231 ps Baujahr 2006 gekauft leider musste ich nach kurzer Zeit festellen das ich Drehzahlschwankungen haben im Bereich 40 km/h, 80kmh, 120kmh
Die Schwankungen kommen wenn ich das Gaspedal versuche auf der gleichen Stellung zu halten oder im Tempomatbetrieb
Wenn ich eine Steigung hochfahre wirds noch schlimmer,
bei Vollgas ist das Problem nicht vorhanden Gänge werden alle normal geschaltet dazu kommt noch das ich ein komischen Brummen-vibrieren habe das ab 80kmh auftritt das Geräusch tritt gleichzeitig mit der Drehzahlschwankung auf also im gleichen Takt es hört sich so an alsob es sich drehen würde komisch zu erklären das brummen wird lauter wenn ich im 6 Gang langsam fahre
Das Auto fährt an einer leichten Steigung von alleine los Gänge schaltet er normal
Festellbremsdrehzahltest Stall Test also Bremse und Vollgas bei warmen Motor 2800 Umdrehungen
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen
Getriebe Fehler
(EGS ) stark unregelmäßige Rotation
Vielleicht könnt ihr mir sagen was das Problem ist
Ist ein 6 Gang Automatik Getriebe.
4 Antworten
Wie viel ist er denn gelaufen ?
Und wurde das getriebeöl schonmal gewechselt/ gespült ?
Themenstarteram 3. März 2025 um 8:40
320tkm gelaufen mir ist nur bekannt das der Vorbesitzer so schon 1 Jahr rum gefahren ist ich habe das Auto für einen sehr niedrigen Preis gekauft mit dem Problem
Hat keiner eine Idee ?
Ich an deiner stelle würde als erstes das Getriebeöl wechseln, da auch nicht bekannt ist wann er zuletzt oder ob er überhaupt gewechselt wurde.
Danach würde ich auf defekte oder zu verschlissene WÜK tippen.
Mit was hast du den ausgelesen ?
