530d Getriebenotprogramm
Bei meinem Bmw e39 530d Touring FL M57D30A Motorcode 306D1 Baujahr 2003 kommt die Meldung "Getriebenotprogramm".
Wenn ich das Auto starte und gleich losfahre, merkt man die Schaltvorgänge. 1 auf 2 geht mich einem leichten "Ruckler", aber von 2 auf 3 dauert es ca 5 Sekunden, bis er dann mit einen starken Ruckler den 3 reinhaut und die Fehlermeldung Getriebenotprogramm erscheint.
Wenn ich ihn aber starte und ca 10-15 minuten laufen lasse, schaltet er normal.
Beim bergabfahren und runterschalten von 3 auf 2 ruckelt er trotzdem, auch wenn Motor und Getriebe warm sind.
Ich würde für 400 Euro ein vermeindlich überholtes Getriebe bekommen, wo der Wandler auch laut Verkäufer getauscht wurde. Oder soll ich nur den Wandler, Filter und Öl beim bestehenden Getriebe tauschen?
Das Auto hat ca 375tkm.
LG Manuel!
2 Antworten
Ölstand sollte auf alle Fälle geprüft werden, denn wenn die Problematik im kalten Zustand überwiegend ist, kann ein zu geringer Ölstand verantwortlich sein.
Wird das Öl warm, dehnt es sich aus, daher ist es nach 10 Minuten laufen lassen wohl besser.
Game over
