  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. 530d Lim: Getriebestörung und Stromausfall
BMW 5er E60
Themenstarteram 14. Januar 2025 um 16:23
Moin zusammen,
nach langem Suchen und nichts finden, wollte ich mich mal an euch wenden und mein Problem schildern:
Folgendes ist passiert: Nach etwa einer Stunde Fahrt habe ich an einer Ampel gestanden. Plötzlich wurde die Musik kurzzeitig unterbrochen. Die Ampel wurde grün, ich wollte losfahren, und Batz – ein Ruckler, gefolgt von einer Getriebestörung. Dazu fielen ABS und weitere Systeme aus.
Ich konnte noch in einem Gang nach Hause fahren und den Wagen abstellen, allerdings ließ sich der Gang nicht mehr auf „P“ schalten. Als ich das Auto erneut starten wollte, ging gar nichts mehr.
Also Batterie ausgebaut und gemessen: 12 V – scheint also okay zu sein. Batterie wieder eingebaut, und plötzlich lief alles wieder ohne Probleme. Die Spannung der Lichtmaschine im Leerlauf liegt bei 14,5 V, was eigentlich normal ist.
Fehlerspeicher ausgelesen: 30 Fehler. Nach dem Löschen und erneutem Auslesen waren es noch 10 Fehler. Unter anderem:
Glühkerzen 1 bis 6 ausgefallen (die Fehler habe ich schon länger, aber keine spürbaren Auswirkungen).
Und ein interessanter Fehler: 0042CE - DDE: BSD-Kommunikation mit Generator.
Jetzt meine Frage: Was zur Hölle ist kaputt, und was ist da passiert?
Es sieht so aus, als hätte ich kurzzeitig keinen Strom gehabt. Kann es an der Lichtmaschine, dem Laderegler oder diesen Sensor am Minuspol liegen?
Zur Info: Die Batterie ist erst ein Jahr alt.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte, was hier los ist und wie ich vorgehen sollte.
Fahrzeug: BMW E60, Automatik, 530d, 235 PS
Danke schon mal für eure Hilfe!
3 Antworten
Bei mir war die Batterie auch alle paar Tage leer. Laderegler erneuert, jetzt läuft wieder alles (hat nicht immer geladen). Gibts zwei verschiedene, 1 und 2 poliger Stecker. Bekommst im Internet um ein paar Euro. Kannst im eingebauten Zustand wechseln, aber unbedingt Batterie abklemmen!
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 8:30
@Chri.Ober schrieb am 15. Januar 2025 um 09:24:25 Uhr:
Themenstarteram 15. Januar 2025 um 8:31
Okay Dankeschön, ich hab mal auf einer längeren Strecke die Spannung gemessen. Lagen soweit immer 14,8V an. Werde trotzdem mal denn laderegler tauschen falls der Aussetzer hat/hatte.
