- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- 535d dreht locker bis 5500 U/min.....
Hab jetzt nichts passendes Gefunden,deswegen neues Thema.
Ich habe ja seit 9 Monate meinen 01/2011 535d mit 299 PS.
Meine Fahrweise ist eher ruhig,aber ab und zu lass ich das Ding auch mal laufen.
Wenn ich jetzt im Sportmodus Automatik Hebel nach links und dann voll aufs Gas,dann dreht er im 2. und 3. Gang weit in den roten Bereich hinein und schaltet dann.
Im 3. Gang bin ich dann schon bei über 120km/h.
Dabei zieht er schon sehr gut durch und die Automatik schaltet butterweich und ohne Rucken.
Ich meine das er das vorher so nicht gemacht hat.
Ist das bei Euch auch so?
Könnte das mal von Euch einer Testen im Vergleich??
Ich habe keine Sportautomatik und keinen FES.
Also ganz einfach und Standard.
19 Antworten
Der 50d dreht bis 10.800 ... :p
ps: Du meinst deiner dreht nicht hoch genug ?
@soare schrieb am 5. September 2018 um 18:39:21 Uhr:
Ganz normal für den 535d Biturbo. Meine Erfahrung auf 200tkm im F10 mit dem 535d... die letzten hohen Umdrehungen meiden u. gfl. manuell hochschalten. Weiterhin viel Freude am Fahren!
Oder lass dir die Alpina-Software draufspielen, dann kommt das auch nicht mehr so vor.
(Bitte vorher gegenchecken, ich denke aber, dass dein 299PS Dickschiff diese auch verträgt)
@-> Neurocil <- schrieb am 5. September 2018 um 20:11:08 Uhr:
Naja für einen Diesel ist das ja schon etwas viel.Wenn er das aber verträgt dann ist gut.Denk mir das vielleicht wieder ein Sparmaßnahme ist.Die meisten sind ja 20d und 30d und da ist dann eben bei 5000 Schluß.Das könnte ich mir vorstellen.Die Automatik sollte ja schon richtig schalten.
@swa00 schrieb am 5. September 2018 um 20:38:17 Uhr:
Wo kann ich die Software auf spielen lassen?
Bei jedem guten Codierer - es gibt dazu eine Liste hier im Forum .
Bei meinem 299 PS ließ sie sich leider nicht aufspielen. :(
Drehzahl ist das ejne... was bei einer Drehorgie rauskommt das andere...
Nebenbei bemerkt: den Hobel oftmals bis in den Begrenzer zu treiben mag erfreuen, die Zeche zahlt man an der Tanke und in der Werstatt...
@bmw 745d schrieb am 6. September 2018 um 07:42:43 Uhr:
Ich pinge mal hiermit unseren Guru @milk101 an , der weis es....
@kanne66 schrieb am 6. September 2018 um 07:43:28 Uhr:
Ja es macht schon viel Spass.Aber so oft habe ich die Möglichkeit eh ned.
Außerdem kann ich noch drauf drücken.Bald ist ja der Spass vorbei.Dann darf ich in die Arbeit stromern.Das wird dann aber lahmer Hobel sein. :p
@soare: carpe diem :D
@swa00 schrieb am 6. September 2018 um 07:47:41 Uhr:
milk101 hats auch schon verneint, da meiner eine andere Hardware hat...
Hallo!
Funktioniert auch mit HWEL 001 am Ende. Das EGS frisst es. Kam auf den Versuch an und es läuft. :)
CU Oliver
@milk101 schrieb am 6. September 2018 um 09:18:06 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Funktioniert es zuverlässig oder muss man sich sorgen um die Haltbarkeit machen? Sollte mit meiner Leistungssteigerung perfekt harmonieren.
