535D e61 springt nicht an
Hallo ich habe gestern eine Einspritzdüse von 5 Zylinder gewechselt der wagen springt jetzt nicht mehr an.
Die nummer von Einspritzdüse habe ich mit Rheingold eingetragen.
51 Antworten
Hast du entlüftet? Steht was im Fs? Das kann sein dass er einen Tick länger Orgeln muss.
Ich habe nicht entlüftet, im FS ist nichts drin 0
Fehler.
Lass bitte deinen Doppelbeitrag schließen und mach nur hier weiter sonst wird das ein durcheinander.
Hast auch länger georgelt?
Hast du einen neuen oder gebrauchten Injektoren verbaut ?
Zündung 2x an bis die Pumpe von alleine aus geht.
@Czarek1610 schrieb am 18. August 2017 um 09:37:52 Uhr:
Ich habe ein gebrauchten Injektor verbaut, habe aber widerstand vorher gemesen der Injektor ist i.o
@KapitaenLueck schrieb am 18. August 2017 um 09:36:31 Uhr:
3 mal c.a 4 5 Sekunden
Raildruck SOLL und IST vergleichen !
Gebrauchter Injektor sollte vor einbau geprüft werden ob er in der Tolleranz liegt.
Wenn man einen Injektor auf Wiederstand prüft sagt das überhaupt nix genaues aus.
Ich habe aber gestern Stecker von die 5te Düse abgezogen der wagen spring aber trotzdem nicht an. Ich versuche heute zundung 2x an zu machen bis die Pumpe aus geht und Raildruck Soll Ist zu Messen
Hier muss Vorföderdruck von 3,5 bar da sein.
Raildruck soll und IST vergleichen und wie ist das ganze beim starten.
vergessen, den Raildrucksensor anzustecken? Stecker ist hinter der Ansaugbrücke versteckt (unter der Plastikabdeckung für die Innenraumfilter).
Was sagt der Fehlerspeicher?
Mfg
Hermann
Ja der wird gerne vergessen:D
Aber das steht dann im Fehlerspeicher, wenn er den Stecker vergessen hat. Ich glaube eher, das irgendwo eine Undichtigkeit besteht und er deshalb keinen Raildruck aufgebaut bekommt.
Hallo Jungs der Stecker steckt drin, im FS sind keine Fehler drin. Die Batterie ist fast leer, habe jetzt Ladegerät angeschlossen.
Raildruck mit INPA gemessen da kommt gar nichts kann es an die Batterie liegen?
