- Kia
- Rio & Picanto
- 55000 km und schon der 4. Satz Bremsen :-(
Jetzt, bei 55000 km sind schon hinten der 3. Satz Bremsen fällig. Vorne einmal. Nicht normal oder?
Ich habe nicht mal 39000 auf der Uhr und noch immer den ersten Satz drauf, keine Ermüdungserscheinungen in Sicht!
Das zu Thema "normal"!
17 Antworten
ganz sicher nicht normal, aber zu dem Thema gibt es hier schon mehrere gleichartige Anfragen.
Hab meinen Picanto EZ 03/2013, 28 tkm, grad heute aus der Inspektion geholt: Bremssattel hinten links war defekt, deswegen Scheiben und Klötze kaputtgegangen. Müssen natürlich auf beiden Seiten getauscht werden. Das beste aber: Der Bremssattel ist wohl in der siebenjährigen Garantie enthalten, deswegen wurden auch die Folgeschäden bezahlt. Die komplette Bremse hinten wurde also auf Kia-Kosten erneuert.
Falls ihr also ungleich abgefahrene Beläge bemerkt: Das ist laut Werkstattmeister meist auf einen defekten Sattel zurückzuführen. Nicht aufgeben, macht dem Fachhändler die Hölle heiß, damit Kia diesen Pfusch selbst ausbaden darf.
KIA UB (2012) 109 PS Spirit
Haben 32.000 km in fast fünf Jahren auf der Uhr, überwiegend Stadtverkehr, jedoch auch schon Langstrecke gefahren.
Bis dato keine Probleme und Ermüdungserscheinungen.
Grundlegend mit dem Fahrzeug zweimal insgesamt in der Werkstatt am Anfang (wegen Platine und einmal Spannungsriß in der Zusatzbremsleuchte).
Sind immmer im Frühjahr und Spätjahr zum Durchschauen in der Werkstatt und lassen eine kleine Inspektion machen.
Letztens Ausfall des Ablendlichtes, sprich nach und nach, was aber aufgrund der Leuchten mit mehr Lichtausbeute zu sehen ist. Nun Longlife auf Anraten des Händlers einbauen lassen, welche bis dato problemlos funktionieren.
Mängel oder Ersatzteile - fallen bis dato nicht an und sind bestens zufrieden.
Das nächste Fahrzeug wird wieder ein KIA sein.
Werde ihn verkaufen und auf Renault umsteigen, Schnauze voll von Kia!
Es kommt auf die Fahrweise an.
@Terminator6 schrieb am 24. Mai 2017 um 20:39:00 Uhr:
Dann kannst du dich da noch mehr aufregen.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
Du hast die Beläge selbst gemacht: Finger weg und jemanden mit Sachverstand ranlassen.
Die Werkstatt hat es gemacht: Werkstatt wechseln, die haben leider keine Ahnung.
Das kann einfach nicht sein. Entweder falsches Bremsen oder billigste Beläge
Vom Regen in die Traufe
@Lichtgeschwindigkeit schrieb am 24. Mai 2017 um 23:17:25 Uhr:
Selten so gelacht!
@new-rio-ub schrieb am 25. Mai 2017 um 11:41:47 Uhr:
Hmm kann man falsch Bremsen.
Verbaut Kia selbst billige Beläge?
Hab zwar jetzt 3 Jahre Garantie auf meine neuen Beläge (keine Original) aber
ich trau dem Frieden nicht
Mit diesen Fehlern ruiniert ihr euer Auto
https://www.ffh.de/.../...t-diesen-fehlern-ruiniert-ihr-euer-auto.html
Da müsste man erstmal wissen was genau mir der Bremse war? Waren die Scheiben Vergammelt oder oder waren Klötze /Scheiben runter?
@new-rio-ub schrieb am 29. Mai 2017 um 09:52:01 Uhr:
Recht lustig, es fehlt am nur noch der Hinweis, dass man allein durch das Benutzen des Autos für Verschleiß aller möglichen Teile sorgt und man das Auto also konsequenterweise nie fahren sollte.
