- Seat
- Leon
- 5F FACELIFT 8Zoll NAVI PLUS - Radarwarner aufspielen
Moin zusammen,
läuft das Aufspielen der Fest-Installierten Radarpunkte in D und Europa genauso wie beim Vorfacelift?
weiss einer wo ich aktuelles Material dazu bekomme(im Bestfall 2017)
über eine nochmalige kurze Anleitung wäre ich sehr Dankbar
100 Antworten
Siehe YouTube , Ist allerdings nicht legal !
Gibt 4 Punkte in Flensburg, und 75 € Geldstrafe, wenn man sich erwischen lässt...
Merci
Hat geklappt mit dem pocketnavigator
Hab eben heute versucht mit einer neu gekauften 64gb Karte wie im Video erklärt, leider ohne Erfolg. Karte eingesteckt und er zeigt an das er sie erkennt. Dann geh ich auf Karten und will die updates laden und das versucht er etwa eine Minute bis er abbricht udn sagt er findet keine Infos. Daten liegen auf der sd Karte wie im Video beschrieben. Jemand ne Idee? Ist ein Cupra Facelift mit navi plus
Hat bei mir auf Anhieb geklappt !
Die 3MIB Dateien sollten im PersonalIPOI Ordner sein, in den Sd-Kartenslot Stecken und nach der Anleitung Vorgehen....
@schwarzmünchen: kanns sein das der Leon nur bis 32gb Karten liest?
Das weiß ich leider nicht, er sagt aber das er neue Daten erkennt und beim aktualisieren sagt er dann er findet es nicht
Probiers mim USB Stick
Hat bei mir super geklappt
Danke. Die Datei in den Ordner steht am pc als schreibgeschützt und ist irgendwie immer wieder so. Normal?
Geht weder mit 64gb noch mit einer 1gb sd Karte und auch nicht per USB stick. Kann mir jemand seine Dateien senden per PN? Danke. Vllt ist beim umwandeln ein Fehler aufgetreten. Und wenn ich den Datenträger nachdem er am Auto war wieder an den pc snschließe, sieht man das noch eine andere Datei dazu gekommen ist und man nun 3 Dateien auf der ersten Ebene hat
Könnte dir die Dateien zukommen lassen...
So, die Mail ist raus, einfach nur entpacken und diese beiden Dateien auf die SD- Karte Kopieren müsste klappen ...
Bei mir hat es ebenso perfekt nach der Anleitung geklappt und ich habe eine alte 1GB SD Karte benutzt. Innerhalb von 5min war alles drauf...
Also ich kann machen was ich will er findet einfach keine Daten. Er zeigt an am display neue Daten verfügbar aber wenn ich auf aktualisieren gehe, kommt nix
