  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. 5l ÖL nach 5000km
5l ÖL nach 5000km
Audi Q5 8R
Hallo liebe Q5 Gemeinde,
ich habe meinen 2.0 Tfsi stronic nun ca. 1 Jahr und habe erst 10000km gefahren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Auto
wenn da der enorm hohe Ölverbrauch nicht wäre. Ich hatte ihn jetzt zum 2ten mal in der Garage zum Öl nachfüllen.
Das erste mal bei 5000km mit 4l Öl und jetzt bei 10000 Km 5l Öl.
DAS ist sicher nicht normal. Was meint Ihr dazu?
Gemäss Garage soll ich jetzt 1000 km fahren und dann wir der Ölverbrauch nochmals gemessen und das Resultat nach Deutschland geschickt.
Dort wird dann entschieden ob dies in der Tolleranz ist oder eben nicht.
Ich finde das ist weit ausserhalb der Tolleranz.
Gruess
Brot1
Original geschrieben von brot1
(...)Das erste mal bei 5000km mit 4l Öl und jetzt bei 10000 Km 5l Öl.DAS ist sicher nicht normal. Was meint Ihr dazu?
Hallo Brot1,
also, wenn die Werkstatt wirklich 5 !!! Liter auf einmal nachfüllen musste, dann war der Motor ja schon "furz"-trocken:confused:.
Laut Bordbuch hat der 2,0 TFSi ja nur eine Füllmenge von 4,6 Litern !!?? Wenn da mal der Motor nicht schon was abgekriegt hat....:(. Also das scheint mir auf keinen Fall normal zu sein!!
Hmmm... (Vielleicht solltest Du die Werkstatt nochmal befragen, wo die das ganze Öl hingekippt haben???)
Hat sich denn Dein BC nicht eher wegen Ölmangel gemeldet?
Roland
42 weitere Antworten
42 Antworten
Hallo Brot1,
Roland
Manche 2.0 TFSI saufen schon deftig Öl und Benzin, jedoch 4-5L Öl ist schon sehr heftig. Ich hab bis jetzt insgesamt nur 750 ml auf 12000 Km nachgeschüttet!!!
Wo hast du das denn gelesen? Benzin ja (je nach Fahrweise), aber Öl? Da neigen eher die Diesel dazu kräftig Öl zu schlucken.
Hallo Brot1,
Roland
Dann schau mal bei den A5ern und den A4ern vorbei.
z.B. hier:
Ölverbrauch
Hi Kiu- Feif,
doch der Bordcomputer hat Ölstand gemeldet und der Garagist hat gesagt -knapp 5 Liter- also war er Furztrocken.
Die Meldung vom BC kam gestern und heute war ich beim Garagisten, glaube kaum das ein schaden entstanden ist.
Aber überrascht von der Ölstand meldung war ich trotzdem.
Wie in einem anderen Thread schon geschrieben, bin ich mittlerweile schon 3x aufgefordert worden jeweils 1 Liter Öl nach zu schütten und dies bei einem KM-Stand von rund 6700km.
Die Kuh (2.0 TFSI) säuft wirklich ne Menge Öl.
Entweder du lässt dich von deinem :) ganz schön über den Tisch ziehen oder du hast ein mittelprächtiges Problem mit deiner kompletten Motorelektronik. Normal sollte bei rund 3,5-4 Liter Restmenge die Meldung 'Öl nachfüllen' erscheinen so das man maximal 1 Liter nachfüllen sollte. Bei einem Verlust von über 3 Litern sollte sich so langsam der Öldruckschalter mit der dezenten Meldung 'Motor sofort abstellen, Weiterfahrt nicht mehr möglich' bemerkbar machen.
Einen erhöhten Ölverbrauch eines Diesels kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Fahre eine Dieselkuh, 125 kW (170 PS), mit S-Tronic und habe bisher erst einmal 0,5 Liter nach 13.000 km nachgefüllt.
Wobei die Anzeige im MMI weniger als 1/4 angezeigt und danach nun etwas mehr als 3/4 anzeigt.
Ich habe nicht verstanden, was Du Öl meinst?
Benzin? Das ist nicht, weil 5000 KM nicht nur 5 L Öl verbraucht.
Motoröl? Mein Auto hat jetzt c.a. 13000 KM, wird noch nie Motoröl gewechselt.
Ich mache etwas, wenn etwas zu der Anzeige des Displays erscheint.
Besser die Werkstatt fragen, ob das normal oder anomal ist. Normaleweise ist anomal. Besser zur Audi Werkstatt, Dein Auto hat sicher Herstellergarantie.
Ist dieses Thema ernst gemeint?
Bei einem Ölhaushalt von 4,6 L entstehen 5 Liter Nachfüllbedarf, der Motor geht nicht wegen akuten Schmiermittelmangels fest, wird nicht übermäßig heiß bevor er den Dienst einstellt? Alles ganz plötzlich, mal eben 4 L dann gleich 5L als Fehlmenge?
Wer soll diesen (sorry) himmelschreienden Blödsinn denn glauben?
Ja klar, 5l Ölnachleeren.... Ich lach mich schlapp. Das wäre der erste Motor, der danach noch lebt.
Die Werkstatt macht bestimmt gute Umsätze beim Ölverkauf.
Dawird dann ein 200 L Faß gleich mal als 5ooL weiterverkauft
:D
Hallo Leute,
ich hab nochmals mit dem :) gesprochen und wollte die genaue Menge an nachgefülltem Öl erfahren.
Es war zum Gück ein Missverständnis meinerseits. Es wurden 1l Öl nachgefüllt und die max. Füllmenge beträgt 4,6l
Es tut mir schrecklich Leid , für diese Verwirrung gesorgt zu haben. Bitte entschuldigt mein unprofessionellen Eintrag.:(
