- BMW
- 6er, 7er, 8er
- 650i F13 - wo versteckt sich der Motor-Luftfilter ?
Peinliche Frage - zweifellos. Auf Grund sehr vieler und sehr staubiger Dauerbaustellen wollte ich den Zustand des Luftfilters prüfen.
Da ich solcherlei Dinge üblicherweise vollständig meinem :) überlasse, war dies tatsächlich einer der wenigen Augenblicke, dass ich selbst die Motohaube öffnete.
Ich hatte einen deutlich erkennbaren Luftfilterkasten mit kleinen Klammern zur Öffnung erwartet. Jedoch ist von einem Luftfilterkasten, so wie ich ihn von den Autos aus meiner längst vergangenen jungen Zeit kenne, nirgends zu finden :o
Gibt es hierzu eine kleine Anleitung - möglichst bebildert, die mich meiner Suche etwas näher bringen könnte ?!
Es gab mal eine wunderbare und hilfreiche Seite für solche Sachen - jedoch wurde diese augenscheinlich durch BMW geschlossen: newTIS
Vielen Dank für eure Hilfe :)
12 Antworten
Der Luftfilter sollte da sitzen.
Sind nicht immer klemmen, oft auch torx Schrauben die man lösen muss.
Kann sein das du 2 Luftfilter hast, weil V8, einer je Bank
Laut etka einer
https://www.leebmann24.de/.../?...
Ah OK, ja beim Vorgänger dem N62 V8 wars auch nur einer, hätte beim N63 Biturbo eher 2 Filter erwartet
manchmal wird hier ein Unfug geschrieben.... :D
Der N63 hat ZWEI Luftfilter, einen auf der Bank 1 und einen auf der Bank 2
Also doch 2
Zunächst vielen Dank für eure Antworten :)
Nach dem 1. Bild von Badu85 kam ich schon ins Grübeln, da die Sache bei mir so ganz anders aussieht (siehe Bild).
MUC6666 brachte dann Licht in die Dämmerung - vielen Dank MUC :)
Wenn ich das richtig verstehe, muss man den halben Motor zerlegen, um an die Luftfilter zu kommen (übertrieben ausgedrückt natürlich).
Als kompletter Laie lasse ich dann doch lieber meine Finger weg - am Ende zieht der Motor nach dem Zusammenbauen Falschluft o. ä. :(
Trotzdem Danke nochmal an alle :)
Ne nix halber Motor.
Nur die große akustik Abdeckung runter, danach erklärt sich der Rest von selbst.
Aber ja, im Zweifel lieber in der Werkstatt machen lassen, zb zusammen mit dem Öl wechsel
@MUC6666 schrieb am 25. Mai 2022 um 13:09:25 Uhr:
Mit den Daten des TE hab ich bei Lebmann nur den 13717577457 gefunden. Da steht verbaumenge 1
Evtl kann der TE ja mal mit seiner Fin suchen.
@Ameno schrieb am 25. Mai 2022 um 15:47:16 Uhr:
Bin nach der obrigen Baureihenbezeichung (6er F13 650i) gegangen und da hat er mir die Anleitung für den N55 Motor gezeigt.
@windelexpress schrieb am 25. Mai 2022 um 17:38:40 Uhr:
Das passt so, links und rechts haben verschiedene Teilenummern, da die Bauformen unterschiedlich sind.
Haben Sie im Teilekatalog auf dem Bild nur einen dargestellt. Blödmänner
13717577457 und
13717577458
Sind die beiden Filter.
