- Polo
- Polo 3
- 6KV5 Innenraumgebläse geht nur auf Stufe 4
Hallöle, habe auch sofort gedacht, der VORWIEDERSTAND, denkste! Habe einen neuen ausprobiert, gleiches Verhalten. Habe den alten durchgemessen, intakt, neuen durchgemessen, intakt. Stecker sind nicht korrodiert oder so.
Lüfter ist relativ neu drinne, etwa zwei Jahre. Dreht leichtläufig.
So, jetzt seid ihr dran. Ich habe nämlich keinen Plan.
Bitte helft mir auf die Sprünge!
Toni
9 Antworten
Dann wirds wohl der Schalter sein.
So plötzlich, von heut auf morgen? Stufe eins bis drei aber vier geht?
Die Sicherung 49 kanns nicht sein, sonst würde Stufe 4 nicht gehen.
Die 2. Möglichkeit wäre die Thermosicherung am Ende der Widerstandskette, die wird nur bei Stufe 4 umgangen - aber du hast ja alles durchgemessen.
https://www.amazon.de/.../B07L9CKJJR
Gleicher Fehler bei neuem Vorwiderstand? Oder auch nen Gebrauchten?
@6Nder schrieb am 16. Oktober 2024 um 06:58:38 Uhr:
Ladenneu!
@Talker1111 schrieb am 15. Oktober 2024 um 21:17:46 Uhr:
Die 2. Möglichkeit wäre die Thermosicherung am Ende der Widerstandskette, die wird nur bei Stufe 4 umgangen - aber du hast ja alles durchgemessen.![]()
Thermosicherung bei beiden gemessen und intakt!
Thermosicherung bei beiden gemessen und intakt!Zitat:
Beide gerade nochmal nachgemessen, 0,3 Durchgang (bei Einstellung 200 Ohm)!
Ich habe nun einen gebrauchten Schalter der bezahlbar ist aus Spanien bestellt. Bin gespannt ob das das Problem löst.
Danke an alle, der Schalter war es tatsächlich, Gebläse funktioniert wieder einwandfrei!
