  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. 6N Tacho, Geschwindigkeitsanzeige geht nicht, der Rest ja.
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 13. Oktober 2010 um 10:00
Bei meinem Polo geht mit einem mal die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. Hinzu gibt die Tankanzeige nicht realistische Anzeigen wieder (schwankend).
Ich habe mir vom Händler einen gebrauchten, heilen Tacho besorgt und der geht an meinem Polo auch nicht. An beiden Einheiten sind die Drehzahlmesseranzeige und Temperaturanzeige in Ordnung.
Wo könnte der Fehler liegen? Geschwindigkeitssensor???
Wer hatte, oder hat ähnliche Probleme.
DANKE
34 Antworten
am 9. November 2010 um 20:13
Ich habe seit einigen Tagen ähnliche Probleme:
- Der Tacho bleibt häufig auf 0 stehen, geht dann aber ohne offensichtlichen Grund wieder normal.
- Der Kilometerzähler zählt, wenn der Tacho auf 0 steht, nicht weiter.
- Wenn der Tacho auf 0 steht, spinnt die Benzinanzeige: Sie wackelt hin und her, auch auf "leer" runter, dann leuchtet entsprechend die Tankwarnlampe.
Wurde das Problem des OP in der Zwischenzeit gelöst?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Matt71
Themenstarteram 10. November 2010 um 4:05
Ja das Problem wurde gelöst. Es lag bei mir am Tachgeber. Dort ist ein Plastikwelle gebrochen gewesen. Ich habe einen neuen Tankgeber eingebaut und nun geht wieder alles. Kostet 60€ das gute Stück und läßt sich gut ein und ausbauen. In wie weit das allerdings mit der Tachanzeige zu tun hat ist nciht erklärbar.......Aber auch die eght wieder.
Vielen Dank
Matt71
am 10. November 2010 um 9:53
Wie denn nun? Tachogeber oder Tankgeber?
Themenstarteram 10. November 2010 um 12:37
Tachogeber................
am 21. Juni 2015 um 0:08
Wo sitzt der Tachogeber? Kann mir das jemand genau sagen?
Der Geber sitzt am Getriebeausgang...
am 21. Juni 2015 um 9:00
Wo denn genau?
Am Differential natürlich.
23
am 21. Juni 2015 um 17:06
Dankeschön, hatte es schon gefunden gehabt... ist mir nachts aufgefallen das mein Tacho nüscht anzeigt :)
am 6. Juni 2016 um 18:03
Ich habe mein Motor getauscht 75 PS 1.6 l seit dem geht meine kmh Anzeige nicht dann habe ich den Geber getauscht und dann hat es am Lenkrad gequalmt und es klappt immer noch nicht
Läuft der Geber auch über das Zündschloss ???
Wenn Du vom AUD (?) Motor zum ALM (?) Motor wechselst, wo hast Du denn den "Schnitt" bei den Kabelbäumen gemacht.
Die Leitungen laufen u.U. über ganz andere Stecker bzw. Pins in den Steckern zum KI.
am 6. Juni 2016 um 20:01
Habe weiß nicht mehr genau welche Motor Kennung die hatten muss ich morgen nochmal nachschauen habe am Haupt kapbelbaum also am dicken runden Stecker den kat gemacht
am 7. Juni 2016 um 17:45
Wenn ich mich nicht täusche hatte ich einen aea drin und jetzt aae
am 7. Juni 2016 um 17:46
Aber musste die alte ansaugbrücke nehmen
