7,5 x 19 ET 29
Kann mir jemand von euch behilflich sein?
Ich würde mal gern wissen ob die folgende Felge in mein Audi ohne viel Aufwand reinpasst und ob der TÜV eine solche Felge absegnet. Es ist eine originale Audifelge (A8)mit der Grösse 7,5 x 19 ET 29.
Danke im voraus...
Gruss Waldemar
Original geschrieben von ElManuelS
Original geschrieben von Polobob123
Passt ohne Probleme. Musst du auch nicht eintragen lassen da es original audifelgen sind. Achte jedoch auf den narbendurchmesser der felge. Der b8 hat größere radnarben, 66,...
Bis 20zoll 9j et 35 kriegt man alles an die gute bude ;)
Genau so ist es geht auch anders herum A1 Felge 7,5x18 Et40 225/35/18 auf einem A8 .
Muste nix eintragen .
Gehts noch wie kann man Leute hier so falsch beraten.
Alles was nicht vom A4 B8 kommt Audi hin Audi her und trotzdem irgendwie unters Blech Past muß eingetragen werden.
Mit anderen Worten deinem Auto liegen COC ( Certificate of Conformity ) bei alles was hier freigegeben ist darfst du fahren.
Gruß Pfanni
25 Antworten
Danke im voraus...
Gruss Waldemar
Danke, für deine rasche Antwort...
das heißt ohne jegliche Karoseriearbeiten kriege ich die Felge rein?
Werden die Felgen den bündig mit der Kante abschließen, oder kann ich noch Distantscheiben verwenden.
Welche Reifengröße kann ich bei den Felgen verwenden, die auf dem A4 passen.
Waldemar
Die Felgen haben eine Nabendurchmesser von 66,6
Waldemar
Die passen locker rein. Da kann man noch diestanzscheiben rein machen. Hinten min 20mm und vorne min 10mm.
Bündig schliesst es vorne ab wenn man eine felgenbreite 9J hat mit 255/30 reifen.
Guck mal das foto an.
20 zoll 9J
255/30 reifen
Tieferlegung hinten 30mm vorne 35mm
Waldemar
20 zoll 9J
255/30 reifen
So ein Müll liest man auch nicht alle Tage!
Gruß RC
Gruß Pfanni
@RC, Du musst schon konkreter werden, damit man versteht was Du damit sagen möchtest!!!
@ElManuelS:Würdest Du eher einen 225x40x19 oder einen 235x35x19 auf die Felgen montieren?
225 fur 7,5 j ist völlig ausreichend :)
Um.100 pro sicher zu sein kann man zum TÜV fahren ist ja klar.
Wenn man natürlich alles besser weiß und hier nichts ausser dünnes schreibt statt zu helfen, einfach mal die fresse halten!
Hast du nicht dem TE erzählen wollen, dass er auf eine 7,5x19 mit et 29 Felge noch 20ziger Platten auf die HA montieren kann?!?
Ja erklär mir bitte was da nicht passen soll?
Fahre selber im Winter 7x16 mit et35 mit 225 Reifen und 20ziger Platten auf der HA. Da schleift es schon hin und wieder. Kannst du mir folgen?
Was für eine Felge mit 20Zoll und 9j soll das eigentlich auf dem A4 sein?
H
Da schleift das bei dir?sehr krass!
Nach meinen Erfahrungen sollte da eigentlich nichts schleifen. Aber nun gut, da du ein kenner bist wissen wor nun bescheid.
Rotor. Und da schleift vorne nichts und hinten erst recht nicht.
