  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 7,5X16 mit 195/45 16 ist das möglich
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 20. Januar 2005 um 11:56
7,5X16 et35 mit 195/45 16 passen die unter ein golf 3 mit fahrwerk 60/40
und was sagt der tüv
bei der abe der felgen sind die reifen nicht eingetragen
43 Antworten
am 20. Januar 2005 um 12:05
klar geht des hab 215/40/16 drauf ohne Probleme
die frage ist immer nur was der tüv dazu sagt... 215´er auf 7,5 ist normal. 195 weiss ich nicht. ich würde die auch gerne fahren, allein schon wegen der beschleunigung. die ist mit 215´er ziemlich bescheiden.
ich habe auch 7,5 *16 auf 215/40 drauf bei einer Tieferlegung von 40/40.Ich musste nur Bördeln, sonst gab es keine Probleme.
fahre auch 195/45 R 16 auf ner 7,5er Felge, gab keine Probleme beim TÜV.
Soweit ich weiß gibts auch noch einen 195/40 aber nur von wenigen Herstellern un teurer
am 20. Januar 2005 um 12:51
An alle die eben geschrieben haben
"klar geht es ich habe 215er drauf und mußte nur bördeln"
Leute es geht dem Jungen net um die Freigängigkeit der Räder sondern ob man 195er auf der Felge überhaupt fahren darf weil es keine Standardgröße ist wie die 215er/4o Reifen...
@Maschader
Also du hast 195745 Reifen auf einer 7,5 Zoll breiten felge?
Was für ne Motorisierung hast du? Und mußte bei der Reifengröße die Achslast beachtet werden???
Habe gehört, daß man z.B. 195/45 bei nem VR6 nicht drauf machen darf da die Achslast der Reifen zu gering ist...
hab 1,6L 75ps
das mit der Achslast ist schon richtig,die muss beachtet werden, ich weiß jetzt aber nicht ob das von Hersteller zu Hersteller verschieden ist oder ob die zulässige Achslast festgelegt ist.
hab grad auf der vw-page.at geschaut das ist in vr6 drin der fährt auch den 195/45 sogar auf einer 7er Felge,sieht also so aus als wäre es aufm vr6 auch möglich.
Um richtig sicher zu sein am besten mal beim TÜV oder beim Reifemhersteller anfragen
7´er felge ist ja auch wieder einfacher, da der reifen dann nicht mehr so steil gespannt ist.
am 20. Januar 2005 um 14:34
Na toll, ich wollte auch 7,5 x 16" kaufen, nun muss ich auch noch Börteln lassen :mad:
am 20. Januar 2005 um 15:04
@Mascher
Hast du vielleicht ein paar Bilder wie das Aussieht also so ne 195/40er reifen auf ner 7x16Zoll Felge..
Habe den VR6 auf der Homepage gefunden allerdings ist es mir wirklich ein Rätsel wie der das da einegtaregen bekommen hat mit dem Motor???
Themenstarteram 20. Januar 2005 um 16:10
ein paar bilder wären cool
@Edition Man und andere:
hab den 195/40 von Continental (einer von 3 herstellern [conti, pirelli, dunlop]), und die felge misst 7,5x16..
bilder kannste gucken wenn du auf meine bimbo homepage gehst:
http://www.granatenvoll.de
195/40 auf 7,x x 16 geht nur mit ner reifenfreigabe des reifenherstellers, die mir aber kostenfrei und schnell zugeschickt wurde. Eigentlich isses kein Problem, wenn ihr geklärt habt, ob
- die Traglast okay ist
- keine Neu-Eichung des Tachos vonnöten ist.
Wir habens bei mir ausgerechnet und die abweichung meines Tachos liegt noch im Rahmen, daher wurden die Alus mir auch eingetragen.
ich hab nen kw gewinde, ungefähr 75/50 tiefer und hab vorne nicht gebördelt, hinten ist gebördelt aber nur, weil ich hinten 20er distanzen drauf hab.
also konkret: vorne 7,5x16 Et35 195/40 und hinten 7,5x16 Et15 195/40 (ET15, weil Et35 - 20 mm durch distanz pro rad)
Noch ein paar allgemeine Worte:
195/40 oder 45 auf der 7,5x16 felge sieht in jedem FAlle besser aus als der 215/40 oder die alternative (205/45). Der 215er reifen ist genauso teuer, wenn man nen vernünftigen hersteller will, ansonsten billiger. Der 195er ist extrem anfällig auf der Felge für bordsteinschäden, da der reifen extrem flach ist und man so sehr sehr aufpassen muss, dass die Felge nicht schnell zermackt ist.
am 20. Januar 2005 um 16:52
Hi!
Sieht schön aus finde ic aber ensverstehe ich net wieso 195 reifen mit 40er Höhe??
Müßte man dann nicht 45er Höhe haben?
die 40 Höhe hat man doch schon bei 215er reifen...
ich dachte mir um den selben Abrollumfang zu behalten, muß die reifen Höhe fast identisch mit der Höhe des 215 er Reifens seindamit der radius noch stimmt ...
Also 40% von 215 = 45% von 195...
Gut, man hat da immer noch ne Unterschied von 1,7mm denn man aber meiner meinung nach vrnachlässigen kann, habe schon alles ausgerechnet
Themenstarteram 20. Januar 2005 um 17:29
das sieht super cool aus
dann müsste es kein problem sein 195/45 16 einzutragen
ich frage mal morgen den tüv was er dazu sagt
am 20. Januar 2005 um 17:59
Ich hab auch ein kleines Problemchen. Ich wollte mir demnächst auf meinen Golf 7x16 mit 205er (wahlweise auf 195er) Bereifung drauf machen. Welche Reifengröße sollte ich nehmen, die nicht all zu teuer wird, und das ich am Tacho nichts umstellen muss weil sie dich komplette Radgröße geändert hat.
Kann ich da ohne Probleme einfach so 7x16 mit 195er draufmachen, OHNE zu bördeln oder ähnliches? Weil meine Eltern strecken mir das Geld für die Reifen und alles vor und wenn ich dann bördeln muss kriegen die die Krise und ich kanns komplett vergessen. Außerdem soll er noch im Frühjahr wenn wieder Geld da ist 60/40 tiefer! Hoffe das geht alles so!
nen paarl Bilder wären auch cool dazu, also von Golfs die das bereits so haben.
