  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. 7-Gang DSG (PR: G1C, GKB: SWV) / Getriebecode gesucht
VW Passat B8
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 8:41
Hallo liebe Leute,
ich suche den Getriebecode für das 7-Gang DSG, da in den Wartungsanleitungen nur die internen VW-Nummern angegeben sind und ich herausfinden möchte, ob und wann ein Ölwechsel erforderlich ist.
Meiner Recherche entsprechend könnte es sich bei SWV um den interen Code 0CB und somit DQ381 handeln. Ist das zutreffend oder eher nicht?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand weiterhelfen könnte.
17 Antworten
Was hast Du überhaupt für ein Fahrzeug und Motorisierung?
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 8:57
Passat B8 Variant, 2.0 Diesel, 150 PS
2.1: 0603
2.2: BQS
Ja, SWV ist eine DQ381 Getriebe (diese habe ich in menem Passat auch).
Ölwechesel alle 120 000 km.
Vielen Dank für die Auskunft.
Nur, um das für mich vollständig zu erfassen: Ist der VW-Code 0CB auch korrekt?
... Da kann man schon irre werden. PR: G1C, GKB: SWV, Code: "0CB", "Bezeichnung": DQ381
"0CB" sagt mir leider nichts.
SWV = DQ381
0CB steht für Fahrzeugklassen-Differenzierung -3U0- also ohne Gepäckraumabdeckung.
Themenstarteram 15. Oktober 2024 um 8:00
Sorry, ich hatte mich bei dem Code vertan. 0GC wäre dann wohl korrekt.
Zumindest steht dieser Getriebe-Code und stehen weitere Codes unter 2.2.15 so im Serviceplan.
Was mich nun wieder stutzig macht, ist der Umstand, dass unter 2.2.14 "Automatisches Getriebe" kein erforderlicher Wechsel des ATF aufgeführt ist.
Passat Serviceintervall Automatik / DSG
Dies bezieht sich auf die ersten 3 Ziffern der Teilenummer.
Dein Getriebecode ist SWV (ein DQ381) mit der Teilenummer 0GC 300 042 H(X)
Weiter unten steht 0GC alle 120.000 km.
mich würde das auch mal interessieren. Ich bekomme irgendwie auch so gar nichts raus.
Könnt ihr mir da anhand der Datenkarte behilflich sein?
Datenkarte-kopie
Welches BJ? Grob kann man es nämlich anhand dessen auch sagen.
Noch einfacher: 6 oder 7 Gang
6 Gang DQ250 alle 60tkm
7 Gang DQ381 alle 120tkm
Baujahr 2019 vorFacelift mit 7-Gang.
UAX=DQ381
Gab es beim B8 nicht auch DQ200?
Das UAX TN 0GC 300 044 F ist ein DQ381 und somit alle 120.000 km
Nicht beim Diesel nur beim kleinen TSI und das bis heute.
Einzige Ausnahme der 1.6TDI mit 88/90kW und spätere der 2.0TDI mit 90kW...der wurde im Drehmoment beschnitten für das DQ200.
