  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. 7 Sitzer auf 8 Sitzer umrüsten mit UT3 Längere Sitzschiene Fondsitze?
Mercedes V-Klasse
es geht um einen EQV300 von 2021. Dieser hat die UT3 Längere Sitzschiene Fondsitze und hat zwei Einzelsitze in der 1. Fondreihe, dazwischen das Tischmodul und in der 2. Fondreihe 3 Sitze (2 Sitze als Bank und einer direkt dranmontiert, alles ab Werk, ergibt eine Ebene Sitzfläche).
Kann man mit UT3 Längere Sitzschiene Fondsitze jetzt auch in der 1. Fondreihe eine original MB 3er Sitzbank einbauen? Die vier Schienen im Fahrzeugboden gehen von vorne bis hinten durch und sehen überall gleich aus.
Irgendwo habe ich gelesen man kann nicht hin- und herrüsten, aber rein logisch müsste dies funktionieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
8 Antworten
Du kannst statt der zwei Sitze einfach eine Bank reinstellen, kein Problem. Die steht nur auf drei der vier bei dir verbauten Schlitten (Aufnahmen). Du kannst so auch die Bank von hinten nach vorne bauen.
Schau aber in die Zulassung. Normalerweise ist der Bus nur auf die original verbaute Zahl der Sitze zugelassen. Falls du mehr haben willst, musst du die eintragen lassen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Das klingt super und genau wie ich gehofft hatte :)
Ich vermute auch dass es keinen Unterschied zwischen den Bänken im EQV und V-Klasse gibt? Also ich die gebrauchten einfach erwerben könnte?
Passt alles, ja. Es gibt aber Bänke mit und ohne Armlehnen. Nur die Bänke ohne Armlehnen passe nach hinten. Die Armlehnen lassen sich aber abschrauben, die Bänke sind ansonsten identisch.
Ich habe eine 3er Liegebank in Stoff Santos Bj. 2022 die ich gegen 2 Einzelsitze tauschen würde.
Vielleicht besteht ja Interesse.....
Gruß Lars
ich habe 7 Sitzer v220 d lang, 2022, möchte auf 8 Sitzer, wer kann das machen? dank
@nordigital
So, wie das oben beschrieben wurde!
Die zwei Einzelsitze raus und eine Dreiersitzbank rein.
Dabei natürlich auf die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Zahl der Sitzplätze achten und gegebenenfalls nachtragen lassen. Vorher mit dem TÜV klären!
Nachtrag (auch wenn die ursprüngliche Frage schon etwas älter ist):
Beim EQV dürfte die Sache am zulässigen Gesamtgewicht scheitern. Selbst mit nur sieben Sitzen gehen Tisch UND Panoramadach schon nicht mehr (soweit ich mich an unsere Konfigurationsorgie erinnern kann). Da der TE bereits den Tisch hat, dürfte der achte Sitz nicht mehr möglich sein.
Habe V 300 lang, mit 7 Sitzen - möchte Umrüstung auf 8 Sitze ?
an @nordigital
Frage: hat die Umrüstung von 7 auf 8 Sitze bei Ihnen geklappt?
laut TÜV brauche ich zuerst eine Homologationsbescheinigung, haben Sie sowas aus gebraucht?
Im Fahrzeugschein und im COC-Papier sind 7 Sitze eingetragen.
Gibt es somit keine Probleme bei der Eintragung auf 8 Sitze in den Fahrzeugpapieren?
und Danke für Rückantworten
