- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- 70AH oder 80AH Batterie für CLA 220 C118?
ich bräuchte mal kurz Hilfe. Bei meinem CLA 220 (C118) gibt die Autobatterie aktuell den Geist auf.
Welche Leistung hat die Batterie, die von Mercedes vom Werk kommt beim 220er? Bin gerade unsicher ob ich die 70AH oder 80AH bräuchte. Ich würde mich da gerne so nah wie möglich am original Auslieferungszustand halten. Soweit ich weiß verbaut Mercedes Varta Batterien, welche eben das Mercedes Logo aufgeklebt bekommen.
Bei Amazon gäbe es beide Varianten ziemlich günstig, würde mir wohl dort eine bestellen und von einer freien Werkstatt einbauen lassen.
https://www.amazon.de/Varta-Start-Stopp-AGM-760-E39/dp/B00CEBBBCE
https://www.amazon.de/Varta-Start-Stopp-AGM-760-E39/dp/B00OXZP4D6
MB100 Garantie sollte ja weiterhin bestand haben, auch wenn die Batterie von einer freien Werkstatt getauscht wurde, oder? Denke mal direkt bei Mercedes wird es wohl das 3-fache kosten.
5 Antworten
....am besten nachschauen....bei meinen 250er war eine 60Ah verbaut, habe die gleiche Größe wieder eingebaut...passen würde aber auch eine 70ah...eine 80ah allerdings nicht...
Nimm einfach die Batterieabdeckung ab und schau dir die Batteriedaten an.Zitat:
https://www.youtube.com/watch?v=ClWPcNhqH8c
wer_pa
@wer_pa schrieb am 2. November 2024 um 00:35:28 Uhr:
@Geilorino
wer_pa
Hab ich gestern mal gemacht. Leider ist nach der ersten Abdeckung die man per Hand runter bekommt noch eine Abdeckung drauf, da muss man dann scheinbar Schrauben und das Werkzeug habe ich nicht da. Fahre Montag mal zur Werkstatt.
....das ist ganz einfach festzustellen...24cm Länge 60ah, 27cm Länge 70ah, 32cm Länge 80ah....
@ollertom schrieb am 2. November 2024 um 16:57:49 Uhr:
Danke für den Tipp! Daran habe ich garnicht gedacht. Ist entgegen meiner Erwartung dann eine 60AH.
