- Porsche
- 718 Ablaufschlauch
718 Ablaufschlauch
Guten Morgen Gemeinde.
Ich bin gestern mit meinem 718 GTS 4.0 leicht aufgesetzt, als ich in eine Parklücke mit leichtem Gefälle fahren wollte. Vor der Lücke war eine Rinne und ein abgesenkter Bordstein, weshalb der Wagen erst nach dem Überfahren des Bordsteins mit dem Vorderrädern leicht aufgesetzt ist. Habe sofort angehalten und bin rückwärts wieder aus der Lücke raus. Habe mir dann den Unterboden angeschaut und konnte Gott sei Dank keinen Schaden (Schleifspuren o. ä.) erkennen, dabei ist mir allerdings ein kleiner Ablaufschlauch hinter dem rechten Radkasten aufgefallen, der rund 5 cm aus dem Unterboden herausragt. Der muss wohl leicht auf dem Asphalt entlanggeschabt sein, weshalb ist dem kleinen Ding dankbar bin, sonst hätte es womöglich einen größeren Schaden gegeben.
Weiß jemand wozu der Schlauch dient? Ablaufschlauch für das Kondenswasser der Klimaanalage oder für das Wasser im Wasserkasten? Und ist es normal, dass der Schlauch ca. 5cm aus dem Unterboden herausschaut? Rein technisch gesehen macht es ja Sinn, damit das Wasser nicht in die Unterbodenverkleidung läuft.
Gruß knolfi
3 Antworten
Das müsste der Ablaufschlauch von deinem Tank Einfüllstutzen sein.
Wenn du die Tankklappe öffnest siehst mittig unten ein kleines Loch.
Wenn du dort bisschen Wasser reinschüttest müsste es unten aus dem besagten Schlauch wieder austreten.
Lg
Danke, das teste ich mal.
Mein Gott, vor ca. 3Jahren hätten uns die Porsche-Verkäufer noch erzählen können ,daß da Wein rauskommt wenn du oben Wasser einfüllst .
