- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- 728i M52TU - Keine Leistung beim Anfahren.
Hallo Zusammen,
habe seit 1 Woche das Problem mit meinem 728i mit LPG / Bj.12/00
Der Wagen nimmt beim anfahren/beschleunigen kein Gas an bzw. nur sehr schlecht. Säuft auch ab und zu beim anfahren ab. Ab 3.000 Umdrehungen zieht er dann recht normal auch wenn nicht immer direkt.
Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
65 signal nockenwellengeber einlass (Ausgelesen mit INPA)
Daraufhin letzte Woche beide Nockenwellensensoren (HELLA) gewechselt vom Einlass und Auslass.
Keine Änderung. Habe gelesen, dass es an den Dingern von Hella liegen könnte.
Daraufhin den Sensor mit Kabel, vom Einlass, Original von BMW geholt und getauscht. Leider immernoch keine Änderung.
Als nächstes habe ich vorgestern den Kurbelwellensensor gewechselt, Original BMW.
Problem bleibt weiterhin bestehen. Habe gestern noch das Ventil von der Saugstrahpumpe gestauscht welches zu war. Immer noch keine Besserung.
Hat von euch jemand vielleicht noch Tipps was es sein könnte ?
Ich wäre für jeden Rat dankbar !
