  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. 740i Motorprobleme, steuergerät
BMW 7er E38
Moinmoin,
ich habe ein großes Problem mit meinem E38 740iA EZ 06/99!
habe ihn noch nicht lange.
Und zwar wollte ich vorhin ans Relai für den Scheibenwischer, weil dieser ab und zu ausfällt.
Habe also den Deckel vom Sicherungskasten entfernt und dann die Stecker von den Steuergeräten abgezogen.
Dabei habe ich gesehen, dass an einem Stecker vom Motorsteuergerät alles voll Grünspan ist,
ausserdem ist ein PIN abgebrochen und zwei PINs sehen wie zusammengeschmolzen aus!
Eine große rote 50er Sicherung war auch durchgebrannt - getauscht. Hauptsicherung???
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ddc36d-1432904939.jpg
Habe alles wieder zusammengesteckt, Motor geht an, aber direkt wieder aus.
Jetzt meine Frage, was mache ich am Besten?
Kann man ein gebrauchtes Steuergerät und den Stecker ohne weiteres tauschen?
Danke im Vorraus, ich brauche das Auto schnell wieder
3 Antworten
Wenn du die DME tauschen willst, musst du das passende EWS-Steuergerät dazu ebenfalls einbauen. Einen Transponder, der zu diesem EWS-Steuergerät passt, brauchst du auch. Den baust du dann in deinen Schlüssel ein - ansonsten wird der Wagen nicht starten.
Was steht denn eigentlich im Fehlerspeicher?
das ist Mist, also bleibt wohl fast nur der tausch gegen neu?
Fehlerspeicher kann ich so nicht auslesen, weil Auto nicht fahrbereit!
Im eBay sind manchmal ganze Sätze drin, hier z.B..
Du sollstest allerdings schauen, dass BJ und die Teilenummern übereinstimmen, sonst könnte es zu Problemen kommen.
