  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. 740xd: NAVI/CIC keine Funktion trotz Reparatur
BMW 7er F01
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 17:04
habe das Problem, dass das Navi inkl alle mit dazu verbundene Steuergeräte und Funktionen ausgefallen sind.
Bei meinem BMW F01, 740xD, Bj 2011, Headup, 360° Kamera, Harman Kardon Soundsystem, Bluetooth, Telefon, Fond Entertainment, und PDC ist alles ausgefallen.
Von heute auf morgen ist alles ausgefallen und der Bildschirm bleibt schwarz inkl "SOS Notruf System" Fehlermeldung.
Das Headunit / CIC wurde ausgebaut und zu Reparatur gegeben.
Die Hauptplatine des CIC war defekt, Leiterbahnen waren durch laut Werkstatt,
Diese wurde erneuert und auf die FGST Nr und der Ausstattung des Fahrzeuges codiert.
Leider bleibt weiterhin alles schwarz ohne jegliche Funktion.
Strom kommt an, eine CD wurde eingenommen aber es passiert weiterhin nichts und sie lässt sich auch nicht mehr auswerfen.
Durch die kleine Öffnungen/Löcher vorne links unten am CIC sieht man wie es im innerem Rot leuchtet und blinkt.
Habe die Resset Funktion mit dem Ein/Aus Knopf versucht ( nach ca 20sec hört man wie das CIC sich aus und einschaltet).
Die Batterie wurde auch für ca. 2 Std abgeklemmt, aber leider bringt alles nichts.
Mit ISTA+ wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, aber folgende Fehler bleiben bestehen und lassen sich nicht löschen und die dazugehörige Steuergeräte sind Rot gekennzeichnet ( melden nicht bzw nicht erreichbar)
- S 0195 Keine Kommunikation möglich mit Telefon Steuergerät
- S 0219 Keine Kommunikation möglich mit Verstärker
- S 0273 Keine Kommunikation möglich mit Headunit
- S 0301 Keine Kommunikation möglich mit Real Seat Entertainment
- S 0309 Keine Kommunikation möglich mit CBX-Media
- S 0386 Keine Kommunikation möglich mit Instrumentenkombination
- S 0394 Keine Kommunikation möglich mit Telematik Steuergerät
Habe versucht nochmal den Fehler in den letzten Tagen einzugrenzen und mir ist aufgefallen das die Sicherung 23 durch war.
Beim einsetzen der Sicherung, insgesamt 3x ist diese sobald Sie Kontakt hatte sofort durchgebrannt
Die 4e ist ganz geblieben aber denke da hat sich wohl, das Steuergerät sich jetzt komplett verabschiedet.
Die Sicherung gingen auch durch ohne dass das CIC und das Bedienelement angeschlossen waren und auch ohne Zündung.
Habe nachgeschaut und die Nr 23 ist nur für das Telefon belegt, heißt diese Sicherung wird nicht mit anderen Verbraucher geteilt.
Beim Telefon Symbol sind noch die Sicherungen 27 und 117 aufgelistet. Diese sind auch nur dem Telefon Symbol zugewiesen und waren auch in Ordnung.
Weiß jemand welches Steuergerät genau da angeschlossen ist, "Telefon" oder "Telematik" und wo es verbaut ist?
Danke für eure Tipps und Hilfe
2 Antworten
das ist ein fall für milky?! der user ist fit bei sowas. er wird sich denke ich einklinken
Themenstarteram 11. Oktober 2024 um 14:21
Die Sicherung war wieder durch. also habe ich mich entschlossen die Steuer Geräte zu finden.
Die komplette Steuergeräte wie Telematik und Verstärker sitzen hinten im Kofferraum, hinter der linke Kofferraum Abdeckung.
Diese ist beim F01 wirklich sehr leicht und schnell abmontiert.
Das Telematik Steuergerät hat etwas verbrannt gerochen.
Ich habe mir dann von ebay ein gebrauchtes für 35€, auf gut glück bestellt und angeschlossen.
Siehe da, der Monitor ist angegangen, das Navi hochgefahren.
Habe dann so ziemlich alle Funktionen ausprobiert, sogar das Handy über Bluetooth verbunden, alles hat funktioniert.
Einziger Fehler noch, CD lässt sich immer noch nicht auswerfen und die Fehlermeldung "SOS Notruf..." im Display.
Letzteres hat wohl mit dem codieren zu tun.
Kennt ihr jemanden der das Steuergerät codieren könnte, evtl. aus der Region Lörrach/Freiburg/Basel ?
