8,5x19 et 45 ?
Ich wollte mal fragen ob Felgen mit den maßen 8,5x19 et 45 auf einen Audi A4 2.0 tdi 105 kW Bj:2008 passen ohne irgendwelche schwierigkeiten im Radkasten... langsam blick ich durch die ganzen Felgenmaße nicht mehr durch ^^ ich weiß et 35 schaut besser aus aber da ich in Österreich lebe muss ich aufpassen wegen der Typisierung (:
Danke im vorraus
15 Antworten
Danke im vorraus
geht locker auch in Österreich.
Randinformation: 9x20 et37 bei tieferlegung auf 11 cm geht sich in Österreich um 2-4 mm je nach dem wie genau du 11 cm hast nicht mehr aus
Danke Danke Danke für dir schnelle antwort (:
noch ne kleine frage kann ich auf die 8,5 235/35/19 raufmachen ohne das die felge breiter als der reifen ist ? oder sollte ich doch 245 rauf geben ?
Lg
das kann ich dir nicht ganz genau sagen aber würde eher die 245 wählen um auf der sicheren Seite zu sein.
Vl ist jemand hier der 8,5 Felgen hat und das beantworten kann.
Wenn ich mich nicht irre sind bei mir 8,5x19 ET 43 mit 255/35/19 werkseitig verbaut.
gruß
Ich habe 235/35/19 mit 8,5x19 ET45 mit 35/30mm Eibach Federn und da geht noch viel mehr.... Hätte lieber die ET35 genommen....
Mahlzeit, also ich fahre 8,5x 19 ET 42 mit 245/35 ! Mit dem Ambition Fahrwerk und bei mir schleift nix ,
weiß nicht wie das mit S-Line aus sieht aber ich meine das Funzt auch ohne Probleme.
235 wäre bei mir schon zu rund geworden und
Ich denke das es auch immer noch auf den Reifen Hersteller drauf ankommt
wie das Gummi sitzt. Einige sind halt nen bisschen grader als die anderen.
Guck mal auf meinem Profil da hast nen Anhaltspunkt !!!
Ja am liebsten hätte ich auch et 35 aber in österreich muss man halt auch auf die Typisierung achten und mit et 35 gehts ja ohne Gummileiste nicht^^
Huhu
Kollege Hanuta2006-1 auch aus Östreich fährt genau die Kombination nach der du gefragt hast.#
Whelleworld WH11
8,5 x 19 ET45
235/35/19
Seite 113 im Felgenthread.
http://www.motor-talk.de/.../...udi-mit-euren-felgen-t1841396.html?...
Bilder sind auch dabei.
Meiner Einer hat sich die Felge die Hanuta drauf hat nu in ET35 bestellt. In Deutschland gibts da erst ne Auflage sobald man 245er drauf zieht. Also hab ich auch 235er genommen. Bekomme meine Schätzungsweise nächste Woche. Hab sie Donnerstag bestellt.
Dann kannst du mal schaun wie es aussieht.
Habe die 8,5x19 ET45 montiert.
Hatte beim Typisieren absolut keine Probleme.
Natürlich steht die ET35 besser im Radhaus aber ich wollte mir Probleme beim Typisieren (Gummileisten,...) ersparen, deshalb diese ET.
Den 235 Reifen zieht es schon etwas, gefällt mir aber besser.
Wenn du das nicht möchtest musst wohl zum 245 oder 255 Reifen greifen!
Zur Info, bin auch aus der Steiermark, und lasse es typisieren ;) Aber 10mm weiter raus wäre locker gegangen. Oder halt 9J mit 245er.
Aber die 235er mit 8,5J sind genau Bündig. Habe Hankook Ventus V12 drauf.
Fotos könnte ich erst am Freitag reinstellen.
von panicdrum
Hallo .
Sind sich bei dir die ET 35 ausgegangen bei typisieren in Österreich ?
Welche Riefengrösse 235-35-19 ?
Grüsse
Echo 3382
Original geschrieben von echo3382
von panicdrum
Hallo .
Grüsse
Echo 3382
Also ich habe 19x8,5 mit 235/35/19, vorne ET45, hinten ET35, Problemlos typisiert bekommen.
Vorne geht laut Typisierer keine kleinere ET.
Lg aus der STMK =)
Hallo .
Grüsse
Echo 3382
Lg aus der STMK =)
Mischbereifung ?
Ist das nicht problematisch beim typisieren ?
Welche auflagen bzw vorschriften gibt das ?
Grüsse
Echo3382
Ich schaue mir gerade felgen an mit der Größe 8x19 h2 et 45 ich fahre den audi A4 avant 2.0 TDI 143 Ps bj 2010 und wollte fragen ob die Felgen auf mein Auto passen und was die h2 bedeuten
