- Saab
- 9-3 II
- 9-3 V6 startet nicht, Anlasser klackt, FC B1383 CIM
Hallo in die Runde,
Hab hier einen Saab 9-3 V6 Turbo XWD SportCombi von 2009 stehen, welcher nicht anspringen will. Es handelt sich um einen von den 2.000 limitierten Fahrzeugen mit u.a. farbiger Ladedruckanzeige.
Laut Besitzer ist er während der Fahrt ausgegangen, mit Starthilfe nochmal angesprungen und lief bis nach Hause sehr schlecht. Seitdem springt er nicht mehr an.
Neue Batterie brachte keine Abhilfe, ebenso der neue Anlasser. Beim Startversuch klackt der Anlasser nur, bei direkter Bestromung läuft er an (im ausgebauten Zustand).
Auf dem CIM hat er den Fehlercode "B1383 - Zündschlossausgang Klemme 15 Stromkreis fehlerhaft" gespeichert, welcher sich nicht löschen lässt.
Noch zur Vorgeschichte:
An dem Auto wurde die Kupplung samt ZMS und Nehmerzylinder getauscht. Danach ist er ungefähr eine Woche ohne Probleme gefahren. Ein Zusammenhang ist meiner Meinung nach ausgeschlossen, da man zum Getriebeausbau nicht an den Anlasser ran muss.
Außerdem hat er ein Problem mit dem Hinterachsgetriebe (Meldung "XWD-Warten" im Tacho), was aber auch nicht relevant sein sollte.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem und liegt es in dem Falle an einem defekten CIM oder Zündschloss?
1 Antworten
So Leute hier noch die Auflösung: nach ewigem Gesuche war es schlussendlich der Massepunkt am Getriebehalter. Die vorherige Werkstatt hatte des Gewinde geschrottet, dadurch war die Schraube nicht richtig fest und dazwischen fing es an zu gammeln. Flächen gereinigt, unterm Halter noch eine Mutter angesetzt und nun läuft er wieder wie eine eins.
