9,5 J - 20 - ET 22
Hallo Leute, wollte fragen ob jemand eine Erfahrung hat was die min. ET bei einem Audi a6 (4G Facelift) 3,0 TDI 272PS Felgen rauf passen..
Ich habe gebrauchte Felgen in Sicht die 9,5J ET 22 haben denke das ist zu viel oder weis jemand ob sie sich ausgehen könnten ? Es sind leider keine Gummis oben zum Probestecken…
255/35/20 Gummi würd ich dazu nehmen.
Lg
6 Antworten
Kommt darauf an, was für den 3,0 TDI zugelassen ist. Denke nicht, dass 9,5J ET22 passen und zugelassen sind. Da schleifen die Reifen im Radkasten. Weiter verlierst du womöglich die Betriebserlaubnis und musst die Karre stehen lassen und abschleppen.
Also 9,0 mit ET 37 passen ohne Probleme. Aber deine Kombi geht nochmal 2cm weiter raus. Denke das ist zuviel des guten und sieht auf nem A6 wahrscheinlich eher deplatziert aus, sofern der Bock nicht knüppeltief ist.
Ja da habt ihr recht glaub ich werd mir wohl andere suchen.. vielen Dank
Fahre 9.5 Et31 und das geht auch so eben, aber ET22 wird sehr Haarig
ich beabsichtige mir von einem RS6 4f die Kompletträder auf einen A6 4g Allroad anzuschaffen.
Die Segmentfelgen haben die Abmessungen 9,5x20 ET 36 derzeit sind 275 35 R 20 aufgezogen, meint Ihr das es gehen könnte ?
Der Allroad ist Baujahr 2018 und hat keine weitere Tieferlegung.
Derzeit montiert sind 8,5x20 ET 28 und 8,5x20 ET 18 mit 265 40 R 20, und das passt noch ganz gut !
MfG Jürgen
Der 4F hat 57,1 mm Nabendurchmesser, der 4G hat allerdings 66,5 mm. Die Felgen passen nicht.
Umgekehrt gings zumindest theoretisch mit Zentrierringen, also 4G-Felge auf 4F.
