9,5 X 19 ET 31 mit 30mm Eibach Federn ?
hallo zusammen...
ich bin seit einer woche besitzer eines C280 W204 ;-)
derzeit habe ich 17" zoll amg felgen mit winterbereifung mit dem standard avantgarde paket.
ich möchte für den sommer eibach federn VA HA 30mm verbauen und 19" felgen in lorinser turbinen look einbauen.
die frage die sich mir stellt ist... kann ich folgende reifenkombi draufmachen ohne wild an der karrosserie zu ziehen?
19 x 8,5 ET 30 mit 225/40 Reifen .... alternativ 235/40
19 x 9,5 ET 31 mit 235/35 Reifen
da ich die felgen bei ebay ersteigern möchte habe ich keine chance es auszuprobieren.
ich wäre euch dankbar wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. evtl hat jemand ähnliche größen bei sich montiert?
danke im vorraus und viele grüsse
14 Antworten
hallo
leider muss ich dich jetzt enttäuschen.:(
ET31 geht nicht ohne bördeln (Karosseriearbeiten) die kommen zu weit raus.
Ich habe 8.5+9.5/19/ET43 und die passen perfekt mit den 30mm H&R Federn, dass wären dann ca. 0.7cm Unterschied.
lg andy0871
Ich habe 8,5 x 19 ET 50 mit 235 vorne und 9,5 x 19 ET 50 mit 265 hinten und da waren noch genau 5mm Luft hinten zum Kotflügel! Der Prüfer sagte 5mm muss mindestens sein! Andy hat mit ET43 irgendwie noch Glück gehabt, wahrscheinlich ein bischen Toleranz von Auto zu Auto! 7mm mehr bei ET 43 und die Felge hätte bei mir den Kotflügel geküsst und das beim normalen AMG-Sportfahrwerk! ET 31 kannste wirklich vergessen!:(
diese kombi kannste gleich knicken ;)
vorne geht maximal 8.5 mit ET35 und 235 und hinten 9.5 mit ET43 und 255ern..
ich hatte früher 9.5 mit ET35 und 245/30/19ner drauf und das lag immer am radkasten auf beim einfedern..echt ein scheiss gefühl..
Ging das mit Vorführen?
Gruss Nenad
Gruss Nenad
mit dem vorführen ging es,da ich vorne nur 8*19 mit ET35 hatte. Ich hab einfach wegen der HA fast den ganzen Tank leer machen müssen,wegen dem gewicht und auch sonst hab ich fast alles rausgenommen..ich hatte sehr viel glück bei der MFK/TüV..aber auf der autobahn setzte ich dann ein paar mal auf und das gefiel mir gar nicht..hab die felgen in der gleichen saison wieder verkauft ;)
anbei noch ein paar fotos ;)
Gruss Nenad
viel Glück gehabt bei der MFK!
Schade, gefiel mir sehr gut so. Mit den schwarzen Felgen auf dem weissen Auto.
Wenn er aber ständig streift ist dass auch kein Zustand.
Ich glaube ich hab deinen Wagen in einem anderen Forum schon mal gesehen! :-) Möglich?
ja ist schon möglich das du meinen wagen gesehn hast..evtl mercedes forum oder AK crankshaft..ist so ein serbisches tuning forum :D
mein wagen ist jetzt 5.5cm tiefer als vorher ;) da geht definitiv nichts mehr mit 9.5 und ET35 ;)
Jep, mercedes forum.
Klingt intressant, schau ich mal rein. :-)
Nein, da geht sicher nichts mehr. Oder besser, nicht mehr soviel. :-)
vielen lieben dank erstmal an dieser stelle für eure erfahrungsberichte...
das ist echt schade, denn die felgen auf die dann verzichten muss waren
ein traum. ich habe wochenlang, noch bevor ich den wagen gekauft hab
das ganze internet auf den kopf gestellt, bis ich die besagten felgen gefunden
hab.
aufsetzen oder schleifen ist absolut nicht in meinem sinn... ein gewisses maß
an komfort möchte ich schon behalten und nicht überall die mit den schultern
zusammensacken wenn ein huckel kommt;-)
diesen schmerzenden sound mag ich nicht mehr haben, hehe.
meint ihr denn es ist möglich das ganze mit bördeln schleiffrei zu bekommen?
ansonsten werd ich mir dann felgen suchen müssen die 8,5 er breite nicht
überschreiten bei einer et von ca 40-45 :-/
also du kannst natürlich vorne 8.5 und hinten 9.5er nehmen,die müssen einfach ET43 oder grösser sein..
also bördeln kannst du schon oder kanten umlegen,aber aus erfahrung weiss ich,dass dies nicht die richtige lösung ist..stichwort ROST! ;)
richtig... daher auch meine frage in welchem umfang das bördeln ausfallen würde.
ich bin eigentlich nicht so der tuner...
aber so 19 zöller sehen einfach extrem verlockend aus auf einem ohnehin schon schicken
204er...
aber besten dank schonmal für die richtwerte...
wie sieht es denn mit 8,5J aus? wie tief kann oder darf da erfahrungsgemäß die ET
bei 18 und 19 zoll felgen ausfallen.
ein kompromiss wären nämlich auch 18 x 8,5 ET 38
...wenn ich mir aber die verhältnisse so ansehe wird das auch nicht reichen?!
wie schon geschrieben 8.5/9.5 mit ET43 geht grade noch.
HA würden deine 8.5/ET 38 schon gehen aber vorne ist bei 8/ET35 Schluss.
lg aus der Schweiz
andy0871
danke dir... jetzt hab ich alle infos für meine weitere suche zusammen...
falls interesse besteht werde ich dann das ergebnis mit bilder posten
danke nochmal für eure hilfe, sehr nett von euch
beste grüsse ;-)
Guten Tag
D.h. passen auf den W204 C63 Vorne 8.5J x 19 x ET 35 und Hinten 9.5 J x 19 x ET 43 drauf? Es ist alles original?
Reifengrösse ist angedacht Vorne: 225 - 35 - 19 und Hinten 255 - 30 - 19
Danke LG
