  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 9 u. 10jx19Zoll Felgen welche Bereifung sieht besser aus?
BMW 3er E46
ich habe eine dringende Frage, ich bekomme demnächts ein Satzt neuer Alufelgen, mit den maßen 9j und 10jx19Zoll.
ET ist mir nicht bekannt.
Aber die Felgen werden mit Adapterplaten montiert, und deswegen verändert sich das ET auf, hinten 30 und vorne glaube ich 29.
So jetzt habe ich eine wichtige Frage,
welche Bereifungsgröße würdet ihr nehmen? Ich stehe zwischen
Vorne 225/35/19 und hinten 255/30/19 oder
vorne 235/35/19 und hinten 265/30/19
Reifen kommen von Michelin und haben zwar Felgerandschutz aber bei den Deminsionen ist es eher ein Witz :D
Problem: Meine hinteren Kotflügel wurden gebötelt und etwas gezogen so das ich jetzt 10m hinten mehr Platz habe, reicht das für die Felgen? Und würde die scmalere Bereifung nicht von Vorteil sein? Dann muss ich evtl keine Karrosserie arbet mehr verrichten.
Mein Auto ist auch noch tiefer, ca 60/40 oder 55/35, das ist gewinde habe noch nicht genau vermessen können.
Doch bei der schmalerer Bereifung setze ich den verchromten Felgenrand jedes mal mehr auf Spiel, deswegen bitte ich euren Rat.
PS: Der Felgenrand wurde nachäglich verchromt, da es 3tlg. Fegen sind, finde ich das ganz schick. Aber eure Meinung hätte ich auch gern gehört.
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh1.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh2.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh3.jpg
http://becha.de/gallery/albums/wpw-20050906/rh4.jpg
53 Antworten
auf jeden fall vorne 235/35/19 und hinten 265/30/19
@ 325i-touringE30
Und wieso?? Hast du eine Erklärung wieso die breteren reifen besser wären? Und würden die ohne weterer Arbeit auf meine Limo passen?
MfG michi
Vorne 235/35/19 und hinten 255/30/19
siehst du in der signatur.....
hinten würden auch 265 gehen doch die flanken würden dann etwas steiler stehen und es bestand die gefahr dass sie dann streifen würden darum die wahl zu den 255ern
gruzz
loris
@ 330igercoupe
Welche Bereifung hast du ?
Meiner ist ähnlich wie dener tiefer und sogar die Felgen sehen ziemlich ähnlch aus :D
ich würde auch die 235/35/19 und 265/30/19 montieren lassen.
Schon alleine aus optischen Gründen ;) .
Und die Arbeiten die eventl. noch ausstehen, dürften bei beiden Reifenkombinationen die selben sein.
Habe die selbe Reifengröße in Verbindung mit H&R Federn in 55/35 montiert und absolut zufrieden damit.
Mal davon abgesehen, du weißt du ja schon das mit wachsender Zollgröße der Reifen eh schmaler wirkt (rein optisch)!?
ElBardo
Jo nur die!
Tom
rein intuitiv und weil ich die optik von diversen reifenbreiten auf den entsprechenden felgenbreiten kenne. habe selber exakt die gleiche reifenkombi auf 8.5 und 9.5x19 (click) und das sieht schon nach "fast-kein-gummi-auf-der-felge" aus. von daher würde ich tendenziell keinen 1cm schmaleren reifen auf eine noch 1,3cm breitere felge machen. es hängt übrigens auch sehr vom reifenfabrikat ab, die fallen trotz angegebener reifenbreite teilweise deutlich breiter oder schmaler aus...
@ElBardo
Sehen die 235/35/19 und 265/30/19 Reifen besser aus, auf den Felgen? Naja 1cm weniger Spur ist schon heftigt, da hast du Recht. Aber was wäre mit den Umbauarbeiten verbunden?
Ich habe schon meine Kotflügel börteln lassen und ca 10mm mehr Platzt bekommen, doch der Karroseriebauer mente mehr börteln kann man nicht mehr. So und wenn ich jett 265 nehme habe ich hinten kaum Platz denke ich.
Sind meine Sorgen berechtigt?
@ 330igercoupe
Schleift es bei dir? Hast du evtl was am Fahrwerkt geändert wie zB. Federwegberenzer?
wie bereits geschrieben :
stell doch mal bilder rein ;)
gruzz
loris
Hallo würde dir VA 235 und HA 265 raten.
Passt aber weder vorne noch hinten, 1cm an der HA reicht da nicht.
mfg Stephan
@b46
nein schleifen tut nichts! dochnoch nicht genug: ich hatte noch 2 x10mm distanzscheiben rumliegen un hab die dann verbaut (hinten hab ich normalerweise et 20) und zur sicherheit hab ich dann das fahrwerk ca. 8mm raufgeschraubt?!
gruzz
loris
http://mein.auto-treff.com/souler22.html
zB souler22 hat folgendes drauf
Reifen Ventus 235 35 ZR19 und 265 30 ZR19
Felgen Rial Daytona Race 8x19 ET40 und 10x19 ET30
Der müsste sich noch zu Wort melde, welche Arbeten noch nötigt wären.
@330igercoupe
Und welche Felgen Größe?
@ 325i-touringE30
naja bei deinen Alpina Felgen würde ich es auch nicht anderes machen, da bei Alpina de Bereifung immer so ausehen muss, finde ich!
Aber bei den Felgen die ich hab, könnte man es auch anderes machen.
Momentan habe ich 8,5jX19Zoll 235 vorne und 235hinten + 4 mal Spurplaten a 5mm. 7,5mm könnten auch noch passen, aber 10mm war für hinten definitiv zu viel. Deswegen habe ich Sorgen, wenn ich die 10J hinten mit 265 drauf mache, das ich noch börteln müsste, oder federwegbegrenzer müssten er. Wobei ich kein Freund von diesen Teile bin!
...und auch den schicken dunlop sp sport9000 drauf. :)
aber da sieht man doch prächtig, wie abartig sich das gummi schon vom felgenhorn nach innen wegzieht. wenn der reifen noch einen cm schmaler wäre (also 255), dann würde das -zumindest mit der selben reifenmarke- komplett affig aussehen. nur meine meinung...
