- Motorrad
- Harley Davidson
- 93er softail startet nicht mehr
Mahlzeit zusammen
Folgendes Problem.
Bin mit meiner 93er softail gefahren. Abgestellt . Dann den starter Knopf gedrückt. Sprang nicht an . Dann sofort nochmal gedrückt ,seitdem Funkstille. Denk mal hab den zu schnell gedrückt ? Sicherung sind ja eigentlich bi Metall Sicherungen.
Das Vordere Licht geht nicht mehr an und Zündfunke ist nicht da blinker funktionieren rück und bremslicht auch . Wenn ich den starterknopf drück passiert auch nix .
Anlasser läuft wenn ich den überbrück aber springt nicht an mangels funke .
Kann man die Sicherungen unter dem tacho überbrücken um zu testen ob eine davon im Eimer ist ?
Gruß aus Dortmund
62 Antworten
Den NOTAUS-Schalter hast du in der richtigen Stellung?
Hast du schon mittels einer Fremdbatterie einen Startversuch gemacht?
Not aus Schalter ist nicht vorhanden .
Wenn ich den anlasser überbrück läuft der . Nur an der Zündung kommt kein Strom an .
Wurde vom vorbesitzer alles ein wenig umgebaut
@Smokedger schrieb am 14. Mai 2022 um 19:14:40 Uhr:
Ist die Zündung dabei eingeschaltet?
Ja
Wie lange hast du dieses Moped schon?
Bist du sicher, dass du an der rechten Lenker- (Handgriff-Armatur) keinen Notaus-Schalter hast?
Ca 9 Jahre.
Wie gesagt bin gefahren. Hab das mopped ne Std a abgestellt . Danach wollte ich starten . Anlasser läuft aber springt nicht an . Knopf kurz losgelassen und dann gedrückt . Danach nix mehr . Keine funke kein Licht vorne .
Dachte erst eine von den bi Metall sicherung ist kaputt . Aber die hatten wir überbrückt. Funkt trotzdem nicht
Und bei eingeschalteter Zündung blinkt beim Startvorgang die LED (oben im Bild 4) nicht?
Genau . Blinkt nicht
Ich tippe auf das Zündschloß!
Kann man das messen ? Ich hatte mit der prüflampe auf minus und dann an den Kontakten vom Zündschloss gehalten. Weiß jetzt nicht mehr bei welchen aber bei 2 oder drei hat die gelauchtet wo Zündung an war . Hab auch heute kein nerv mehr dazu.... alles weggeräumt. Aber die anderen Lampen gehen ja an wenn ich das Zündschloss Dreh. Leerlauf und ölkontroll und so ... aber werd die Tage nochmal da nachschauen
