- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- 94er 850 ABS Tracs Hydraulikblock leckt
Hallo Leute, bin heute ein wenig geknickt…
Es scheint, dass mein Hydraulikblock auf der Unterseite leckt, Herr Skandix oder Herr Volvo wollen astronomische Summen für ein gut gelagertes Neuteil, was wohl das wirtschaftliche Aus meines tollen Hobels bedeuten würde. Hat einer von euch Schlachtmeistern etwas passendes liegen? Specs wären 1994er 854 mit Tracs und Metallsteuergerät, jenes das eh nie kaputtgeht…
Warum die Unterseite leckt, ist mir aber trotzdem ein Rätsel - hatte das schon mal jemand?
Danke und beste Grüsse,
Alex
21 Antworten
Der Block meines 94ers Kombi hat vor vielen Jahren auch geleckt.
Hab dann einen aus einem Schlacht-850 eingebaut,
Ich schau morgen mal ob ich noch einen hier habe
Ich habe den aus dem Schlachter noch zu liegen. Das war ein 94er 855. Sollte es da Unterschiede zur Limousine gegeben haben?? Kann ich ja bald nicht glauben….
Gruß der sachsenelch
Hallo Eigen, hallo Sachsenelch!
Ihr seid der Hammer - wäre toll, wenn ich mit eurer Hilfe den Elch am Leben lassen könnte und wir noch eine Weile miteinander verbringen dürften, er ist ja seit Tag 1 bei uns und da hat man halt doch eine *spezielle* Verbindung…
Es grüßt dankbar,
Alex mit der inkontinenten Hydraulik…
Ich schau heute Abend mal im Regal nach. Bin jetzt schon bei der Arbeit. Der war meines Wissens bei Ausbau in Ordnung. Das Steuergerät ist auch noch dabei, denke ich. Brauchst du das auch dazu??
Hallo Sachsenelch - danke dir fürs Nachschauen - Steuergerät in der Metallfassung ist bei mir gut und soll auch weiterverwendet werden. Es geht praktisch nur um das Teil, wo die vier Leitungen reingehen.
Gruss,
Alex
ich habe exakt das selbe Problem. Nur bei einem 95 er
Hat noch jemand so etwas "zur Hand"?
Oder hat vlt. eine Idee ob und wo man den Alublock reparieren kann?
Elch-Fan-
Mit oder ohne tracs??
Ohne ist gerade wieder frei geworden….
@Elch-Fan- schrieb am 8. Juni 2022 um 02:01:08 Uhr:
Elch-Fan-
Tja: später 95er oder früher 95er? Wo sitzt der Zigarettenanzünder, links oder rechts?
Gruss,
Alex
mit TRACS
EZ 1.95
Pumpe 9140933 10.0202-0194.4
AluBlock 10.0501-7857.3
Was hat der Zigarettenanzünder für eine Bedeutung?????
Bemerkung: Datum EZ korrigiert war falsch
…..dann passt es nicht so ohne weiteres….
11/95 dürfte schon ein 96er Modelljahr sein und der dürfte schon das Steuergerät vom V70I haben….
Volvo Teilenummer wäre : 30639115
Skandix hat das unter : 1016356
@Sachsenelch schrieb am 8. Juni 2022 um 10:11:47 Uhr:
Hmm bei V70 zu schauen ob es da welche gibt, die das Teil drin haben hab ich noch nicht dran gedacht.
Guter Tipp
uuppss sehe gerade EZ nicht 11.95 sondern 11.01.95. Da hab ich den Tag glatt zum Monat gemacht .....
Sorry
…..passt trotzdem nicht so ohne weiteres, weil der den ich da habe ist ohne tracs. D. h. da fehlt ein Anschluss….
@Elch-Fan- schrieb am 8. Juni 2022 um 10:27:54 Uhr:
....uuppss sehe gerade EZ nicht 11.95 sondern 11.01.95. Da hab ich den Tag glatt zum Monat gemacht .....
:eek: DAS ist schon ein "wirkmächtiger" Teile-Unterschied ! Und super: Damit hast Du dann ja auch eine integrierte Diagnosemöglichkeit (Blinkbox), im Motorraum :cool:;) .
Elch-Fan- User ist offline Info Freunde (0) Fahrzeuge (0)
Einfach mit (u.a. ;-) ) diesem EZ-Datum das Profil ausfüllen und dann auch 'freischalten' (s. Fotos).
