- Ford
- Mondeo
- Mk1 & Mk2 & Cougar
- 95er mondeo kuppelt nicht richtig
hallöchen
habe mir ein 95er mondeo zugelegt
und bei der heimreise von berlin zu mir
rund 150 km versagte die kupplung
verkäufer meinte laut adac mensch wäre es irgentwas
mit der hydraulik
was könnte das sein könnte man das selber
beheben
hoff mir kann jemand nen paar tips geben
danke schon mal im vorraus
falls ihr noch nen paar daten braucht
1,8 liter
ez 09.95
und fals das wichtig ist es ist ein BNP
32 Antworten
ist ja nicht grad detailiert was du uns da sagst! also kann ich auch nur sagen...kupplung erneuern und gut!
also wo ich probe fahrt gemacht habe war alles
noch ok
auch wo ich auf die autobahn drauf bin
hat sich alles noch ganz normal schalten
lassen nach ca 70 km konnte ich keine
gänge mehr wechseln also den rest im
5 gang bis zu mir nach hause und nach dem der
motor aus war hat sich der gang raus nehmen lassen
nur beim kuppeln trete ich ins lehre
könnte der ausrücker sein...!
wie sieht denn dein bremsflüssigkeitsstand aus ?
danach habe ich noch nicht geschaut
könnte es nur daran liegen das zu wenig drin ist ???
hab grad mal schnell nachgeschaut stand ist bei minimum
wie alt ist die denn ? kann schon sein das es daran liegt
die kupplung oder die flüßigkeit
beides...aber lass doch erstmal das system entlüften...oder mach das selber, wenn du kannst! mit glück ist es garnichts schlimmeres!
oder macht das ding auch schon geräusche ?
also die flüßigkeit wurde laut scheckheft das letzte mal 2002 gewechsel
kupplung leider keine ahnung hat jetzt rund 207000 runter
wo ich noch kuppeln konnte waren keine geräusche zu hören
und jetzt auch nicht
das ist nicht dein erst ? 2002...das geht ja mal garnicht!!???
also...sofort die bremsflüssigkeit erneuern lassen und wenns dann noch nicht wieder läuft...kupplung erneuern!
ok mal sehen ob es nur an der flüßigkeit ligt oder ne
hab glücklicherweise 3 werkstätten vor meiner haus tür
werde morgen mal bescheid geben ob es daran lag
danke erstmal für deine schnelle hilfe wünsche dir
eine gute nacht bye
so war heut in der werkstatt
so wie es aussieht ist wohl das
ausrücklager sagt er
lagen auch
irgentwelche spanringe im gehäuse
drin bzw schon aus diesem gummi deckel
raus
kann mir jemand sagen wie teuer es werden
könnte
ja..hatte ich ja weiter oben schon geahnt....! die kupplung mit ausrücker wird um die 200-300€ + arbeit kosten
muß unbedingt die kupplung mit gewechselt
werden oder wäre es möglich das nur
das ausrücklager raus mus
