964er Stromprobleme
Guten Abend,
bin vor ca 500km beim Kundendienst gewesen und hab nun ständig eine leere Batterie, sobald das Auto ein paar Tage steht.
Vor dem Kundendienst hatte ich das Problem nie. Was kann das sein?
Liegt es entweder an der nagelneuen Batterie, dass diese beim Kauf bereits eine Macke hatte oder zieht das Fahrzeug unnütz Strom während der Standzeit?
Folgende Arbeiten wurden beim Kundendienst durchgeführt. Vielleicht erklärt das etwas?!
-Wechsel aller Flüssigkeiten sowie Filter
- Neue Bremsen
- neue Bremsschläuche
- neuer Öhlkühler
- Check alle Riemen sowie Verteiler und Zündkerzen
Desweiteren wurde von mir vor ca 4,5 Wochen eine nagelneue Batterie mit 72ah Leistung gekauft. Diese wurde angeschlossen und lief erstmals ganz normal. 4 Tage später fuhr ich das Auto zur Inspektion und seither ist die Batterie nach einigen Tagen Standzeit komplett leer; nicht mal die Innenraumbeleuchtung funktioniert.
Mittlerweile hatte ich die Batterie wieder vollständig aufgeladen und das Auto sprang gleich mit voller Leistung an. Jedoch stand er 964er nun wieder 1,5 Wochen und alles ist tot. Nicht mal ein leiern des Anlassers :-(
1. Kann es an der Batterie liegen?
2. Hat evtl die Werkstatt einen Pfusch gemacht und igendwie eine Stromquelle angezapft?
3. Wo kann das Auto beim 964er Strom während der Standzeit ziehen?
3. Außerdem quietschen beim langsamen Bremsmanöver immer noch (nach 500km) die Bremsen vorne
4. Muss die Werkstatt den Stromkreislauf auf ihre eigenen Kosten prüfen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Liebe Grüße
Christian
119 Antworten
Warum machst Du 2 Threads auf?
Es ist die 2. Batterie. Wer lesen kann, ist echt im Vorteil.
Ah so. Dürfen wir also damit rechnen, dass es noch einen 3. Thread gibt, wenn er noch eine Batterie kauft?
ich wiederhole mich ungern, tue es aber trotzdem: bei meinem Onkel war´s die Alarmanlage. Aber auch der Schalter der Kofferraumbeleuchtung ist ein potenzieller Kandidat.
btw: wenn das so weiter geht, mache ich einen shop mit batteries auf, kann man reich mit werden....
Anni
Nein. Wenn er sie kauft, noch nicht. Aber wenn er dann damit liegenbleibt.
Cool...können wir noch ein paar mehr Threads zu dem Thema haben? Aller Guten Dinge sind 10.
Abwarten & Tee trinken.
Du hättest noch 6 Stunden, 24 Minuten und 11 Sekunden Zeit gehabt.... was das Tee- trinken betrifft....
Anni
Ich? Ich trinke nie Tee...
Dem TE könnte ich grünen oder weißen Tee empfehlen, der beruhigt die Nerven...
Anni
Flavoured beer sucks!
Schluss jetzt mit Berliner Weisse, denn die, liebe Leut, schmeckt wirklich...
...net so doll!
