  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 98er 318i M43 Kühlwassertemperatur nach dem Abstellen - habe ich ein Kühlungsproblem oder nicht?
BMW 3er E46
Hi zusammen,
bei meinem 1998er 318i mit M43 Motor sind demletzt leider Teile des Kühlkreislaufs (Rohr, Flansch,..) geplatzt und das Auto überhitzt. Die wurden ausgetauscht und seitdem verhält sich das Auto so, dass dem Temperaturen während der Fahrt so bis 99°C hochgehen, teils auch wieder ordentlich runter. Allerdings geht die Temperatur nach dem Abstellen erstmal weiter hoch, habe max. 113°C gehabt. Diese Temperaturwerte sind aus dem OBC "Geheimmenü", Nr. 19 -> Nr. 7, sollte also die Kühlwassertemperatur sein. Habe nun leider unterschiedliche Aussagen von zwei Werkstätten erhalten sowie div. verschiedene "Meinungen" oder Infos im Netz dazu gefunden, daher folgende Fragen:
- ist das Verhalten, dass die Temperatur noch weiter hochgeht, nach Abstellen des Motors, normal?
- was ist für diesen Motor/Kühler die korrekte Temperatur-Range beim fahren?
- wie heiß darf er im Stand, bspw. eben auch nach Abstellen des Motors noch werden?
- ab welcher Temp macht der Thermostat auf, 80°C oder 99°C?
- hat der Lüfter einen Nachlauf oder nicht? Sollte der Lüfter bei abgestelltem Motor und 113°C laufen oder nicht?
Wäre gut, wenn mal wenigstens an einer Stelle einhellige Meinungen zu diesen Werten herrschen würden.
Danke für eure Feedback!
3 Antworten
Das Thermostat öffnet bei 97°C also sind die 99°C die du gemessen hast in Ordnung. Wenn das Thermostat elektronisch angesteuert wird, geht die Temperatur auf etwa 85°C runter, das passiert wenn man mehr als 50% Gas gibt, um Temperaturreserven zu haben.
Wenn man den Motor betriebswarm abstellt, läuft ja keine Wasserpumpe mehr, da geht also ganz normal die Temperatur hoch, meist bis 115°C, es können aber auch 120°C sein. Ist alles ganz normal ;)
Der Lüfter vom Kühler läuft nur bei eingeschalteter Klimaanlage oder wenn der Temperatursensor am Ausgang Kühler, das ist der im Schlauch, über 85°C misst. Wenn die Temperatur drunter ist, was meinst so ist, läuft der Lüfter nach abstellen vom Motor nicht nach, also auch das ist bei dir alles normal ;)
Gruß Stormy
318i, Thermostat öffnet sogar erst bei 105°C.
Alles normal. Die Temperatur steigt im abgestelltem Motor immer, weil das Kühlmittel nicht weiter zirkuliert wird.
wow, ihr seid die besten!! So schnell geantwortet und gleich doppelt und toll erklärt. Bin echt baff, danke!! Ich glaub hier bleib ich... auch, ohne trollen zu wollen. ;) Nochmals danke!
