- Porsche
- 991.2 GTS Cabrio aus 07/2017 - Klackern, klappern und knistern
Liebes Forum,
mein Fahrvergnügen wird seit dem ersten Tag jäh durch ein immer wiederkehrendes Klackern und Klappern bzs. knistern gedämpft. Es klingt etwa so, als würde Regen (mal stärker, mal schwächer..) auf eine Dachschräge prasseln.
Ursprung der Geräusche sind die Seitenscheiben und Türverkleidungen. (nein, ich habe keinen Kram in der Türe verstaut der klappert :-)...). Zu Anfang waren es die beiden Scheiben, die am Gummiholm rieben und vibrierten.
Hat jemand evtl. ähnliche Erfahrung gemacht? - Zunächst waren die Geräusche links und rechts. Nachdem ich das Auto das erste Mal im Porsche Zentrum hatte wurde es besser, aber wirklich weg waren die Geräusche nie. Es folgten Service-Termine 2, 3 und 4. - alles ohne wirklichen Erfolg.
Hat evtl. jemand Tipps? Langsam verliere ich meine guten Manieren, wenn ich nochmal zum Service-Center muss. Ich habe auch Videos gemacht, leider lassen diese sich hier nicht hochladen.
Herzlichen Dank für eure Ratschläge und Tipps!
Pistenrausch
Was diese ekligen Geräusche angeht, sind die im PZ immer ratlos. "Einma' schmieren" denken die sich bis man nach paar Wochen wieder dort ist. Ich kann dir nur raten zu wandeln bis es nich zu spät is. Bei mir war es leider. Orginalton PZ "jeder zweite Panamera/Cayenne mit Panoramadach knarkst" Dann kann man sich doch direkt einen Golf kaufen für das Bruchteil des Geldes. Der darf auch dann knarksen. Aber kein 100-Mille-Porsche.
38 Antworten
Guten Morgen,
Das ist natürlich alles sehr ärgerlich und ich verstehe deinen Unmut. Doch Geräusche zu orten ist sehr schwierig und Ferndiagnose noch schwieriger. Du hast aber einen Anspruch auf ein mängelfreies Fahrzeug und wenn die den Fehler nicht beheben können und auch schon 3 mal nachgebessert haben ohne wirkliche Abhilfe, dann würde ich notfalls das Fahrzeug wandeln, denn offensichtlich hat nicht mal das PZ eine Ahnung was es sein könnte. Deshalb kannst und darfst du durchaus eine Wandlung des Fahrzeuges verlangen. Das wäre meine Rat, denn das klingt auch alles nicht so wirklich toll, wenn ständig Geräusche auftreten.
Du kannst auch die Videos in youtube einstellen und nur den Link hier freigeben.
Ich kann verstehen, dass das unheimlich nervt!
Die Idee mit dem Video finde ich gut!
Danke euch für die Unterstützung-ich lade heute Abend die Videos hoch. Bin gespannt was ihr sagt.
Nochmals danke und bis später! :-)
Und weil es so schön ist hier noch eines. Diesmal das knacken zwischen vorderer und hinterer Scheibe...
Knackst es auch wenn die Scheiben leicht oder ganz runter sind?
Asap wandeln - die werden das nie ganz wegkriegen denke ich. Ich hab das auch schon mal bei einem Audi gehabt. Was da alles gewechselt und aus- und eingebaut wurde. Immer nur mit sehr kurzfristigen "Erfolgen".
Also, wenn die nicht eine konkrete Ursache finden und diese beseitigen können, dann wirds ein Dauer Nervfaktor.
Bei Mazda haben sie einem meiner Mitarbeiter die Wandlung nach 2 Monaten aktiv angeboten. War allerdings ein "unlösbares" Elektronikproblem. Der neue Mazda nun läuft, und läuft und läuft...ohne Probleme.
Das würde ich Dir auch wünschen.
Edi
P.S. Hört sich für mich eher an als ob sich was aufschwingt das evtl. in der Tür ist. Vielleicht fehlt ein Gummi, Filz, o.ä. in der Tür. Und wenn Du gegen die Scheibe drückst, dann dämpfst oder verhinderst Du die Schwingung der Scheibe und damit den Auslöser der sog. Resonanzkatastrophe.
Schon merkwürdig das die das nicht finden. Nur, wenn die Türverkleidung abgebaut ist verhält es sich natürlich anders als dann wenn es zusammengebaut ist.
Also das sollte ein normal gutes Pz hinbekommen.
Die Scheiben müssen justiert werden. Das kann man in Öffnungsrichtung, Winkel und Anpressdruck.
Das hatte ich bisher in jedem meiner Cabrios.
Wir brauchten allerdings auch jeweils mehrere Versuche.
Die entsprechenden Schrauben befinden sich unter der Tür, wenn das nicht reicht, muss wohl aufgemacht werden.
Gruß.
@tuskg60 schrieb am 26. Oktober 2017 um 09:48:31 Uhr:
Ja, leider...vielen Dank schon jetzt für die zahlreichen Tipps!
Bin gespannt wie der Zustand nach der Werkstatt nun ist.
Ich hatte so ein Knacksen, nicht ganz so stark, das kam von der Türverriegelung (da wo die Tür ins Schloss fällt) und konnte mit ein wenig Fett an den Bügel und an den Verriegelmechanismus behoben werden. Das war ein Tipp vom PZ...
Hallo zusammen, es gibt ein Update: seid gestern ist mein Fahrzeug zurück - anbei ein Video. Was würdet ihr sagen?https://vimeo.com/240133241
Ich würde sagen, die haben nichts gemacht. Einfach unglaublich...
