  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 4
  7. 9N3 - Heizung bleibt kalt
VW Polo 4 (9N / 9N2 / 9N3)
Themenstarteram 12. November 2024 um 7:52
Hallo Zusammen.
Ich habe einen Polo 9N3 mit 65.000km Laufleistung. Leider funktioniert die Heizung nicht mehr. Es wird nur kalte Luft ausgeblasen.
- Kühlflüssigkeit ist vorhanden
- Sicherungen in Ordnung
- Wasserpumpe hört sich für meine Verhältnisse gut an (kein Rattern oder so)
- Kühlkreislauf sollte funktionieren (bei geöffneten Behälter fließt Flüssigkeit oben wieder ein)
- Beide Schläuche (s. Bild) sind bei Betriebstemperatur warm
Brauche dringend Hilfe, vielen Dank euch.
9N3
6 Antworten
Hat der Gebläse, Climatic (Halbautomatik) oder Climatronic (Klimaautomatik)?
Die erste Frage wäre nämlich: Wird die Mischerklappe im Gebläsekasten verstellt?
Das kann eben manuell (Seilzug) oder servomotorisch geschehen. Letzteres ist bekannt dafür zu streiken.
Welchen heizungstyp hast du (manuell, climatic oder Climatronic)? Was zeigt die Kühlflüssigkeitstemperatur?
Themenstarteram 12. November 2024 um 8:24
Habe Climatic (s. Bild). Betriebstemperatur liegt bei 90° normal.
20241112
Heißer Kandidat der Stellmotor der Temperaturklappe.
Sollte im Fehlerspeicher abgelegt sein & kann über die Diagnose sowohl angesteuert, als auch ausgelesen werden (Stellung).
Such doch im WWW nach "V68 Polo 9N", da wirst mit Infos überschüttet.
Such dir jemand mit VCDS in der Nähe und lass das Klima STG auslesen. Da gibt es auch einen StellgliedTest, der alle Klappen durchgeht und einzeln prüft.
Themenstarteram 12. November 2024 um 8:40
Alles klar. Werde ich machen. Danke euch schonmal für die Hilfe. Melde mich wieder.
