ForumE46
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 9x18 mit 225/40 vs. 9x18 mit 255/35
Themenstarteram 17. August 2007 um 11:24
Mahlzeit Jungs,
was meint ihr:
Welcher Reifen sieht von hinten breiter aus?? Denke der 225er Reifen wird auf der 9er Felge schon gut gezogen, oder?!
Markus
33 Antworten
das würde ich auch sagen der 255 ist ausreichend
Themenstarteram 17. August 2007 um 14:34
Was denn los? Keine ne Meinung dazu? Am besten wären Bilder direkt vom Heck damit ich die Reifen vergleichen kann.......
am 17. August 2007 um 14:39
geht 18" und 255 hinten rein ohne Blecharbeiten?
ich würde den 255iger nehmen....bin kein Freund von so derbe schräg stehenden Reifenflanken und vorstehenden Felgenrändern.
am 17. August 2007 um 15:03
Markus, Dir ist hoffentlich klar was du mir dafür schuldest :P
es hat mir Frauen/ Dates und Telefonnummer zu tun *gg*...
Hier mal meine Alten 9Jx18" ET18 mit 225/40R18
gruß
kommt auf die ET an, bei einer ET 48 sollte es wohl gehen bei 9Jx18, da laut mehrfacher Erfahrung hier im Forum immer 8j mit ET35 das maximal machbare ist wenn man nicht bördeln möchte.
Greetz Silvio
lan ,habe auch 9J/18 mit 255er reifen....;) sind aber noch 20mm platten pro seite drauf:D
Nimm die 255er!
lan habe ich vergessen zu frage,was haben die felgen denn für ne ET?
Themenstarteram 17. August 2007 um 18:21
Also Felgen ham ne ET von 35.Reicht dann bördeln oder muss ich ziehen auch noch?? Lan was hast du alles an den Radläufen gemacht?
Jo danke Stephan.. Weißte ja.. In 4 Wochen geht´s los ;)
am 17. August 2007 um 18:22
MM nach wird sich nen 225/40er Reifen nicht dolle ziehen auf ner 9" Felge.
Und nen255 wird auch nicht alzu breit wirken auf den Felgen,das macht er nichtmal auf meiner 10" breiten Felge,mM.
 lan das wird nicht gefallen...... habe ziehen lassen:D
aber die felge hat original ET 47-20 mm platten
Absolut! Ich auch nicht und ich kann nur davon abraten,
denn es passiert so ca. jedem zweiten, dass er weit heraus
stehnde Felgen hat, die bei Bordsteinen ohne Schutz des Reifens
volle Kanne zerkratzt werden.
Ich würde "die Finger" davon lassen, außer man will sich weiteren Fahrspass nehmen,
aber bevor ich 5 min länger jedes mal einparken muss, weil man immer wieder Acht geben muss...
Nicht mein Ding...
Themenstarteram 17. August 2007 um 19:06
Also muss ich bei 9x18 ET 35 mit 255er Reifen ziehen???
  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
