- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- A 150 2005 Displaylampenwechsel
Hallo, zum Thema Displayausbau bei schwach werdender Displaybewertung wurde ja schon einiges geschrieben. Jedoch scheint meine A-Klasse aus dem bisherigen Ausbauraster zu fallen ("blauer-Tacho-Anleitung bzw. von Steffen Dölle). Hab ein Foto hochgeladen. Hat jemand eine Idee, wie der der Ausbau funktioniert?
Grüße und Danke,
Stefan
8 Antworten
@Goldeneaklasse schrieb am 18. Juni 2017 um 11:56:38 Uhr:
Grüße und Danke,
Stefan
Gelinde gesagt finde ich deine Formulierungen etwas verwirrend.
Weder kenne ich eine Displaybewertung (gemeint Displaybeleuchtung ?) noch kenn ich "blauer-Tacho-Anleitung bzw. Steffen Dölle (Verfasser eines Rep.-Buches )
Dein KI wird genauso ausgebaut wie alle anderen auch.
In die kleinen länglichen Schlitze neben Kü-Wa-Temp links und Tankanzeige rechts werden Ausziehhaken (Entriegelung) eingeführt, die Klammern entriegelt, KI entnommen, Steckverbindungen getrennt und gut ist.
Aber ich denke du wirst keine LEDs oder Glassockellampen wechseln können.
Zitat Quelle Buch "So wirds gemacht" vom Etzold / Seite 88
In den Kontrollleuchten des KI sind Leuchtdioden eingesetzt. Bei Defekt einer Leuchte muss das KI komplett ausgetauscht werden.
Zitat weiter ...
Wird das KI ausgetauscht, vor dem Ausbau die gespeicherten Daten, z.B. Serviceintervallanzeige und Wegstreckenzähler mit einem Diagnosegerät auslesen lassen (Werkstattarbeit).
Zitat Ende
Bedeutet neues KI ... mit oben beschriebenem Umfang.
Eine Bitte noch ...
sei so gut und korrigiere zukünftig die Handy-Eingaben durch bevor der Text ins Forum gestellt wird.
@ottocar2013 schrieb am 19. Juni 2017 um 13:13:52 Uhr:
Grüße und Danke,
Stefan
Sehr milde ausgedrückt.
Geht es um die Helligkeitsregulierung oder defekte LED????
Man kann diese SMD-LED schon austauschen. Man braucht halt das Werkzeug, die Erfahrung und ein ruhiges Händchen.
mea maxima culpa...als Wiedergutmachung für meine iPhone-Rechtschreibprüfung, hier die von mir recherchierten Ausbauanleitungen. Danke für eure Antworten!
http://www.tacholeds.de/anleitungen/mercedes/996587.pdf
http://www.mirko-doelle.de/?pagename=Elch-Instrumentenabdeckung
Die elektronische Anzeige wird immer schwächer...
@Goldeneaklasse schrieb am 19. Juni 2017 um 14:27:19 Uhr:
Die elektronische Anzeige wird immer schwächer??
Ach gugge do, lag ich ja mit meiner Vermutung und Handy-Geschreibsel so verkehrt nicht.
Zu den von dir eingestellten Links ...
eine 2005er A-Klasse ist immer ein W169 !!!
Was aber deine recherchierten Links betrifft, diese sind beide vom W168 (Vorgänger).
Da konnte man noch per Hand die Glassockellampen wechseln, das ist richtig.
Diese Links kannst du nicht gebrauchen und vom Gedoensheimer weißt du ja nun das du SMD-LEDs
benötigst bzw. vermutlich aus-und einlöten mußt.
Du hast dein Fahrzeug täglich in Gebrauch ?
Du kannst es dir zeitlich nicht erlauben lang am defekten KI SMD-LED auszulöten ?
Anbei ein Vorschlag ...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../659302165-223-16854
Unbedingt Teilenummern beachten !!!
Bei der Gelegenheit gern beim Versuch des Umbaus (Sitz der SMD-LEDs) eine Dokumentation erstellen.
Das wäre mal prima, so als Wiedergutmachung sozusagen
Du schreibst ... "die elektr. Anzeige wird immer schwächer".
Dann scheint es weniger an den LEDs zu liegen
Die KIs haben gern mal ein thermisches Problem bei hohen Temperaturen. Schon oft gelesen.
Austausch des KI hat geholfen.
Hängt diese Darstellungsschwäche aber mit den LEDs zusammen ?
I don't know, da bin ich überfragt.
Danke für eure Geduld...ich gestehe, dass ich im Vergleich zu Euch nicht viel Ahnung vom Schrauben habe.
Das mit dem thermischen Problem ist interessant...hab auch das Gefühl, dass es abends wieder besser wird. Schätze mal, dass solche Tätigkeiten nur von Mercedes direkt durchgeführt werden dürfen und nicht bei ATU...und das wird teuer angesichts des Alters der A-Klasse...und das thermische Problem könnte beim neuen Display auch wieder schnell auftreten, schätze ich.
@Goldeneaklasse schrieb am 19. Juni 2017 um 15:13:40 Uhr:
Nee, soll ja nicht.
Sonst machte der Austausch keinen Sinn.
Und Karre auf den Schrott wegen defektem KI wär ja mal auch Quatsch, oder ?
Meine Empfehlung bei deiner Konstellation ...
- checken was neues Display kostet ? Trau dich mal MB anzurufen. Dabei denen gleich die Teilenr. aus dem Kreuz drehen. Weil dann kannst du vergleichen um evtl. gebrauchte oder reparierte zu finden.
Dabei einfach mal den "Goggel" quälen.
Des weiteren ... hier ins Thema einlesen und eigene Erkenntnnisse ziehen.
Solang muss das alte Display eben noch herhalten.
Immer ein Stückchen Trockeneis fürs Display in der Tasche (Scherzle gmacht)
Ich schieb das jetzt mal mit der Sufu (Suchfunktion) an ... einlesen mußt du dich allein ...
hier mal guter Lesestoff direkt aus W169 mit allem Zipp und Zapp, besser gehts fast nicht
Preise / Reparatur des KI, richtig nett ...
https://www.motor-talk.de/.../...eslicht-nicht-abzulesen-t1915972.html
