- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- A-Klasse startet nur wenn Radio, Lüftung usw. ausgeschaltet sind
Hallo liebe Forumsgemeinde,
wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass der Elch nur noch startet wenn alle Verbraucher ausgeschaltet sind.
Batterie wurde erst erneuert.
Was könnte die Ursache sein?
32 Antworten
Und was macht er wenn die Verbraucher an sind ?
Er startet nicht. Also schon mit Anlassergeräusch, aber er springt nicht an.
Schlechte Batterie, Massefehler
@pejot90 schrieb am 12. Februar 2019 um 20:39:41 Uhr:
Schlechte Batterie kann ja nicht sein, ist ja neu.
Somit mglw. einen heimlichen Verbraucher (scheidet normal aus, da wenn Verbraucher aus, der Anlasser zu hören ist und der T245 startet), oder eben wie von pejot90 erwähnt, Masseanschluß mangelhaft.
Gott bewahre mich vor dieser Diagnose bei mir.
Kann aber eben auch schnell gehen, wenn man es denn schnell findet. Und Geduld ist den Menschen nunmal nicht auf die Fahne geschrieben, oder ?
Von welcher Marke ist denn die Batterrie? Richtige Stärke ? Es gibt unten ein dickes Massekabels zum Motor an die Ölwanne.
So die Zeit ist um, ich möchte ohne Telefonjoker lösen: Polklemmen anziehen.
@Gedoensheimer schrieb am 12. Februar 2019 um 21:58:10 Uhr:
Dir deinen "guten Geist" nicht absprechen wollend, aber du meinst sicherlich "nachziehen", richtig ?
"Anziehen" klingt auch irgendwo so nach Pre-Zustand ... irgendwie "nackt", oder ?
Zur Geisterstunde sollte das Forum geschlossen werden.
Anziehen kommt bei mir nach dem Aufstecken. (Nachziehen verwende ich zum Lösen (im Sinne von nach fest kommt ab) da ich links herum nicht mag).
Nachgezogen werden bei mir Zylinderkopfschrauben und Schulden.
Isse mei Deutch scheiß?
Ich schlage mal Fehlerspeicher auslesen vor.
Schadet nie.
Der Bundesverkehrtminister warnt:
Sinnloses Fehlerauslesen kann zu Vermögensschäden führen.
Fehlinterpretationen von Fehlern können zu Neurosen und Altersarmut führen.
Fehlerspeicher hatten wir schon ausgelesen: nichts
Schrauben habe ich heute Morgen gleich mal nachgezogen - > waren grds. fest - ein wenig ging noch was.
Werden nun die Tage das Ganze testen und ich melde mich wieder.
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=755327
Schau mal da rein
Danke schau ich morgen gleich nochmal.
Bezüglich der Batterie ist folgende verbaut (siehe Foto)
Uha wenn das mal nicht der Fehler ist
