  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. A205 Windschott reinigen - Erfahrungsbericht
Mercedes C-Klasse A205 Cabriolet
Themenstarteram 21. Juni 2024 um 6:46
Hallo zusammen…
Da es kürzlich auf meinen offenen A205er ein paar Regentropfen gab, dachte ich mir, upps, die getrockneten Tropfen zeigen mir doch, wie schmutzig das Windschott sein muss. Also muss das mal gereinigt werden.
Gesagt, getan. Windschott in die Badewanne gelegt und mit warme Wasser abgeduscht. Mein Vorbesitzer hatte ihn drei Jahre, ich habe ihn nun zwei. Hammer, was da für eine Dreckbrühe runter kam. Dann dachte ich mir, dass wird schon reichen und das Windschott vorsichtig mit einem Handtuch getrocknet und zum völligen Durchtrocknen dann in den sonnigen Wintergarten gelegt.
Leider musste ich nach zwei Stunden feststellen, dass im Netzgewebe an den Querholmen sich Kalkränder gebildet hatten. Na gut, dann nochmals waschen.
Dieses Mal aber mit einer alten Sprühflasche eines Scheibenreinigers mit einem Gemisch aus flüssiger Handseife und Wasser.
Das Schott damit dann eingesprüht, etwas vorsichtig mit der Hand und einem kleinen Schwamm eingerieben, einwirken lassen und dann wieder mit warmen Wasser gespült. Boah eh, wieder ne schwarze Brühe….
Das Ganze dann wiederholt, bis nur noch klares Abwasser kam.
Zum Schluss mit meinem mobilen Kärcher, OC3 und 3l destilliertem Wasser abgeduscht. Mit dem Handtuch getrocknet und in der Sonnen durchtrocknen lassen.
Ergebnis: Sauberes Windschott, ohne Kalkflecken.
Der Aufwand ist schon nicht zu unterschätzen. Aber zum Einmotten des A205 im Herbst, werde ich das nun jährlich machen müssen.
Viel Spaß beim Putzen euerer Windschotts.
3 Antworten
Das Windschott reinige ich im Sommer ca. alle 4-5 Wochen im eingebauten Zustand. Wenn ich den Innenraum kpl. mit einem feuchten Schwammtuch auswasche, kommt zum Schluss das Windschott dran. Danach ist das Wasser schwarz und das Tuch zum wegwerfen. Eigentlich auch logisch, das Windschott steht ja dauernd im Wind und "filtert" die Schmutzpartikel aus der Luft.
Redet ihr vom gleichen Windschott? Es gibt ja das, welches über der hinteren Sitzbank montiert wird und das andere, das el. hinten und über der Windschutzscheibe hoch fährt.
Ja. Denn das eingebaute kann kaum in der Badewanne gereinigt werden und ich benutze das wegen mangelnder Wirksamkeit gar nicht.
