  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. A2304011502 - 8,5 J X 18 ET 30 & A230 401 1602 - 9,5 J X 18 ET 33 auf den CLK W209
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 4. Juni 2018 um 20:58
Hallo Liebe Community,
ich bin seit heute Mitglied in diesem Forum und möchte als Einsteiger mit folgendem Thema anfangen.
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines MB CLK W209.
Auf dem Fahrzeug sollen die Tage folgende Felgen und Reifen drauf.
VA: A2304011502 - 8,5 J X 18 ET 30 mit 225/40 R18
HA: A230 401 1602 - 9,5 J X 18 ET 33 mit 255/35 R18
Diese Kombination scheint auf dem Fahrzeug wie ich festgestellt habe eine sehr beliebte Kombination zu sein.
Mich wundert es daher nur, dass ich in diesem Forum keinen Beitrag gefunden habe, die mir verrät welche Radschraubenlänge ich dafür verwenden muss.
Mir ist folgende Radschraube dafür bekannt nur leider die Länge nicht.
M12x1,5 (Länge unbekannt) R14 SW17
Eine breite und tiefe Auswahl an Radschrauben gibt es von der Firma SCC.
Hat jemand bereits die o.g. Kombination auf seinem CLK drauf und wenn ja welche Länge an Radschrauben wurden dafür verwendet 24mm, 26mm, .....
Freue mich über eure Beiträge.
13 Antworten
HA: A2304011602 - 9,5 J X 18 ET 33 mit 255/35 R18
Das dürften Felgen vom SL sein.
In der Herstellerbescheinung steht:
Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M14 x 1,5 Schaftlänge 27 mm Anzugsmoment 130nm
Da der CLK M12 Schrauben hat weiß ich leider nicht wie man die befestigt, da kann dir bestimmt jemand anders helfen mit mehr Erfahrung.
VA: A1714011802 7,5J x 18 ET37
HA: A1714011902 8,5J x 18 ET30
Diese Felgen sind vom Design ähnlich und sind Eintragungsfrei auf dem CLK zu fahren.
Radbefestigung mit serienmäßigen Kugelbundschrauben M12 x 1,5 Schaftlänge 40mm Anzugsmoment 110nm
Themenstarteram 4. Juni 2018 um 21:45
Hallo Saforma,
vielen Dank für deinen Beitrag. Du hast recht es sind tatsächlich Felgen von einem SL R230.
Ich kenne die von dir genannten Räder VA: A1714011802 7,5J x 18 ET37, HA: A1714011902 8,5J x 18 ET30.
Das sind allerdings Felgen mit 16-Speichen und die vom SL haben 22-Speichen finde ich persönlich etwas schöner aber ist auch sehr subjektiv.
Mir geht es bei dem von mir genannten Felgen auch darum, dass durch die Felgenbreite und einer geringeren ET die Räder mehr rausragen und ich somit auf s.g. Distanzscheiben verzichten kann.
Dann wünsche ich noch viel Erfolg und dass sich das Problem mit den Radschrauben schnell löst.
Da für den SL Schrauben in 27mm Länge vorgesehen sind, kannst du für den CLK Schrauben M12 R14 x 1,5 mit 26mm Länge nehmen. Nicht vergessen: Die Räder müssen per Einzelabnahme (§19.2) eingetragen werden.
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 5:24
Hallo Mainhattan,
viele Dank für deinen Beitrag. Ich habe diesbezüglich gestern noch eine Berechnungsgrundlage erhalten und bin etwas unschlüssig. Die Berechnungsgrundlage sieht wie folgt aus. 40mm (Original Schraubenlänge CLK) - 15mm (ist die tiefe des Befestigungsloch von der Felge d.h. der Weg den die Radschraube in der Felge zurücklegen muss bis Anfang des Gewindes. Das Resultat sind somit 25mm. Die M12x1,5 gibt es aber entweder mit 24mm oder 26mm R14 SW17.
Jetzt kommt die Preisfrage: Lieber einen Millimeter kürzer oder einen Millimeter länger.
Bei länger habe ich Angst, dass der eine Millimeter bereits am Ende langt, dass ich mit der Schraube an die Bremse hinten stoße bzw. schleife.
Wie siehst du das?
Auf meinem SLK - R171 mit SL - R230 Felgen fahre ich die 26mm langen Schrauben, das machen auch alle anderen mit so einer Konstellation die ich kenne. Also werden die 26mm Schrauben auch bei dir passen ;)
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 10:49
@Mainhattan, vielen Dank für deine Antwort. Schließt die 26mm Schraube am Ende bündig ab oder ragt sie hinten etwas raus bei deinem SLK. Ich habe gesehen der SLK hat auch original 40mm Radschrauben also wie beim CLK. Ich Frage aus dem Grund, weil die Radaufhängung nicht identisch mit dem SLK sein muss. Bin in der Hinsicht extrem vorsichtig.
Der R171 genauso wie der W209 basieren auf dem W203. Innen habe ich nicht nachschauen können, wie weit das Gewinde im Inneren ist, aber glaubs mir ruhig: das passt mit 26mm Schrauben, notfalls kannst du sie noch 1mm kürzen, das wird aber m.e. nicht notwendig sein.
Hinter der Radnabe sind min 5 mm Platz da passiert nichts
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 17:42
@Allesgehtnicht - vielen Dank für deinen Beitrag. OK dann kann ich heute ruhigem Gewissen 20 X die 26mm schrauben bestellen.
Themenstarteram 5. Juni 2018 um 17:49
Auch dir möchte ich sehr danken für deine Informationen und das du mir meine Bedenken genommen hast. Aber wenn es bei dir nicht schleift dann hast du Recht, dann wird es höchstwahrscheinlich auch bei mir nicht schleifen. Die Radschrauben kürzen ist halt immer so eine Sache.
Wie lange hast du die 26mm Radschrauben auf deinem Fahrzeug drauf ?
@Mainhattan Olli schrieb am 5. Juni 2018 um 18:29:47 Uhr:
Hallo, ich möchte mir auf gerne die oben genannte 22 Speichen Felgen kaufen.
8,5 J x 18 H2 ET30 A 230 401 15 02 B6 603 1111.
9,5 J x 18 H2 ET33 A230 401 16 02 B6 603 1112.
Jetzt meine Frage, passen die auch auf meinen W209 Clk 350 drauf? Problem ist ja bei mir der Bremssattel, und die sollen nicht dran Schleife!
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß Markus
Hallo Markus,
rein von den Abmessungen kann man nicht sagen ob die Felgen am Bremssattel passen, das hängt auch vom Design der Felgen ab. Da der SL- R230 als kleinste Motorisierung auch den 350er hat, stehen die Chancen ganz gut dass die Felgen auch bei deinem CLK passen. Denke bitte auch an die Spezialschrauben M12- R14 damit die Felgen sicher am Fahrzeug verschraubt sind.
Gude, Olli.
